查看: 12529|回复: 5
过压保护(OVP)电路浅析
发表于 2013-4-25 23:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实地学员OVP电路分析,第一次发帖,如有纰漏,还请大家谅解 指正!
根据稳压管反向击穿原理 PZ5,PZ6,PZ7,PZ8,PZ9 只要有一路高于其击穿值,就会输出高电平,当高于0.7v时,PQ41 3 4 5脚组成的三极管导通,此时,PQ39 1脚被拉成低电平,由于它是PNP管,导通. PQ41 1 2 6脚组成的三极管导通,在此加速导通!个人理解双保险。而PQ38 1脚的电压肯定小于2脚,所以PQ38导通,从PD5过来的电压,由PR119  PR120 PR121 PR125串并联 分得的电压到PQ40 1脚, PQ40导通,SHDN# 为低   低电平关闭,起到保护的作用。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
humafeng + 10 不错,就是解释能详细点就好了。
发表于 2013-4-26 08:15:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是互锁电路,上次有个宝龙达的上网本也是这么设计的,不过他把主供电的电压也用一个稳压二极管与近来了
发表于 2013-4-26 08:44:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
任意一路电压非常不正常时 才保护  差个一两V都不会保护的  但保护后就会锁死保护状态
发表于 2013-4-26 09:01:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个不是老师发的作业吗?
发表于 2013-4-26 09:14:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次听说这电路,,
发表于 2013-4-26 09:50:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
其实PQ40的B极就是直接由PR121,PR125分压来控制的。
