查看: 3004|回复: 4
[显卡维修]
9800GT 上驱动花屏进不了系统,不上驱动正常。
发表于 2013-4-25 21:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
RT  一个三线小厂的9800GT 不带独立供电的显卡,装显卡驱动进系统花屏卡死,不装驱动正常,GPU  和显存都做过BGA,毛病依旧。没刷过BIOS。有没有遇到过这毛病的大侠,指教一二。十分感谢
发表于 2013-4-25 21:27:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是驱动不对,以前遇有过这样子,芯片是假的,不是9800的
假心最多是装不上驱动,主楼都拆下核心和显存子,假心片不太可能吧楼主,可能还是第一次模显卡,也许心片看不清楚,看漂了  发表于 2013-4-27 20:35
发表于 2013-4-25 21:35:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
同意楼上的说法,但是极有可能是核心挂了
发表于 2013-4-25 22:24:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先加焊!如果不行显卡芯片挂了!
你怎么知道心片就挂了,有那几个法子能确定心片就挂了,别人都以植过BGA,还用需要加焊吗,你告诉楼主,这是为啥子又要加焊了  发表于 2013-4-27 20:33
发表于 2013-4-26 00:21:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个情况一般都是gpu虚焊造成的,你用mats跑一次,看下报告就知道了。你说做过gpu和显存,为什么不在做之前跑一次程序呢?
