查看: 10608|回复: 36
e430 板号la-8131p 不加电,维修。
发表于 2013-4-25 17:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
e430 板号la-8131p
不加电,维修。
拆出裸板,测量了下各大电感,没短路没三五V电压,测pu401   1pin6pin没开启信号  ,这中情况一般
都是有短路被保护,下了份图纸,看了看,直接把pq405拔了,在拿示波器量电压出了但是乱跳, 不行
就慢慢排除吧,测量了下MAINPWON信号为低电平,应该是高的,把pr414断开后测量PD103的MAINPWON为
高了,但是pq406还是为低这样的话pq405就会导通把1 6 pin的开启信号拉低,pq407G级为低正常,这样
排除就只能是pq407坏了,拔了pq407 电压出了,也不跳了 但是还是不加电。郁闷球了,心想测下
ECbios吧,擦,看了看框架没有ECbios  PCH上挂了俩bios,  不死心,又找了找确实没有,此图43页有
时序,看了看时序ec——on都有了,acin ,lid 也都是高电位,触发了电源管理,,电源管理不出
EC_RSMRST#   PBTN_OUT#  信号,想换下电源管理,问了下电源管理多少钱,30块,有点贵,还是在量
量吧!!,没ECbios那电源管理的引脚是怎么被配置呢?我又开始怀疑这管理是不是带程序,就去迅维
里搜了下,很多人说带,最后证明这电源管理里面没程序,实在没的量了,最后买了个,换上了,加电
了,操,恼火,上电到0.12停了,拔电在插电,看了看待机高了,0。05,充电芯片发烫,拔了芯片和高
端,待机正常上电还是0.12,测量2级3  5v 没过,去,接着折腾,修2级电压,测量q2301的G级susp信
号 待机下为高家电后为低正常的啊, 量了下r2301的那一边。尼玛竟然没电压,一般仁宝这个电都是B+
过来的,看图纸分析这个+vsb电压是B+转的,+vsb_en信号为高的时候pq203导通  B+经过pr214 215 分
压后pq202是个P沟道的管子pq202导通B+转+VSB电压 ,没找到PQ202 203就直接去测了下+VSB_EN信号,这
个信号是电源管理的25脚出来的,测量下没有,不知道为什么,大爷的量的有点恼火了,不量了,直接
B+飞了到r2301. ,上电跑信号,亮机。顶了个充电芯片,大爷的这板子上什么东西都贵,充电片都20.
潜水很久,第一次发帖,关键是搜此ec带不带程序的时候看到了一篇错误的帖子,而且还被申贴的盖了
个精华,误导别人,上面说这板子是加电后出。3。。5v  他自己把时序都贴出来了。3。。5v明显在开
关信号上面,怎么可能是加电后出, 仁宝我还没见过加电后出。3。。5V,【不代表没有,只是我没见过
发表于 2013-4-25 17:54:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
牛B  请问下楼主直接B+飞线到R2301  需要把P沟道的G机断开么  新手求教
发表于 2013-4-25 17:59:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2013-4-25 18:02:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
史雪松 发表于 2013-4-25 17:59
你说的是pq202的G级吗?
是的  这个需要把控制机断开么
发表于 2013-4-25 18:08:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
a7736554 发表于 2013-4-25 18:02
是的  这个需要把控制机断开么
断毛线啊,我都没找到pq202在什么地方,也不用。你可以分析下,现在这G级是高电位19v   pq202是截止的,所以B+没有转变成VBS+  说来说去,这个+vbs的电就是B+ ,以前仁宝都是直接B+过来的,这板子就是多了个保护。
发表于 2013-4-25 18:12:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
史雪松 发表于 2013-4-25 18:08
断毛线啊,我都没找到pq202在什么地方,也不用。你可以分析下,现在这G级是高电位19v   pq202是截止的,所 ...
呵呵 没看到  原来你没找到PQ202    B+是通过PQ202转变成B+ 的  只是多了个保护作用  实际上还是VBS+这个电压对吧
发表于 2013-4-25 18:17:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
a7736554 发表于 2013-4-25 18:12
呵呵 没看到  原来你没找到PQ202    B+是通过PQ202转变成B+ 的  只是多了个保护作用  实际上还是VBS+这个 ...
是+vbs是油b+转的。+vba实际上还是B+、
发表于 2013-4-25 18:19:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
恩  我明白了  多谢你啊
发表于 2013-4-25 18:21:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
a7736554 发表于 2013-4-25 18:19
恩  我明白了  多谢你啊
不客气,谁都是这个时候过来的,慢慢来撒、
发表于 2013-4-25 20:34:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术可以 就是表达不行 看得一头雾水
发表于 2013-4-25 23:35:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问这个电源管理芯片是什么型号
发表于 2013-4-26 09:18:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1006523463 发表于 2013-4-25 22:14
你说的PR2301在电路中是什么作用呢 电源管理芯片没有坏吗
坏了,换了之后才加电的。
发表于 2013-4-26 09:19:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小不才 发表于 2013-4-25 23:35
请问这个电源管理芯片是什么型号
kb9012qf  a3
发表于 2013-4-26 09:57:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1006523463 发表于 2013-4-26 09:53
是开机管理芯片损坏引起的开机不触发吗
是的,触发电源管理,电源管理不出pwbtn信号、
发表于 2013-4-26 10:27:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1006523463 发表于 2013-4-26 10:06
PWBTN这个信号不是IO管理的吗 与电源管理芯片也有关系吗
io就是电源管理,一个芯片,人与人的叫法不一样,还有人叫键控。
发表于 2013-4-26 11:50:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有的时候还在有图纸和有时间的情况下还是把源电路修出来 ,可以学到很多东西。
发表于 2013-4-26 12:20:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错  就是我看的有点模糊 不好意思 我是新手
发表于 2013-4-26 16:32:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
PQ407低电平不正常吧
发表于 2013-4-26 17:15:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也想,不过不会,你说说那个+VBS——en信号出的前提条件应该是什么。绑分析下。
发表于 2013-4-27 10:51:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是新手     有的还是没看懂   能详细
