查看: 2705|回复: 4
液晶电源 SG6841的问题
发表于 2008-9-4 21:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一液晶电源 无输出   电源IC是SG6841 这款平时很少见到 没经验  随便测量了一下 发现SG6841第2脚对地阻值很低 只有50欧 正常吗????????????
这脚从电路上看好像是稳压作用的 接光耦次级 摘了SG6841 阻值变无穷大
发表于 2008-9-4 21:38:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换一个SG6841试试,在我们这很好买的,不知你那里好不好买.
发表于 2008-9-4 21:46:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
SG6841和光耦一起换了才行,换上基本会好/
发表于 2008-9-5 23:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
SG6841第2脚是馈源(FEEDBACK),看工作条件是不是正常,用示波器检查下8脚是否有驱动脉冲波,如果有的话,那应该是其他问题,反正顺着先后顺序一级级往下查,应该会找到故障点的。
发表于 2009-8-29 20:56:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第二脚是反馈脚,如果很低,有可能是光耦坏了,.
