查看: 4013|回复: 14
长城LE19C3很暗是哪里问题?
发表于 2013-4-25 10:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有一台长城LE19C3的显示器,W92,用半小时到1小时左右会出屏幕很暗,有背光,按开关机再开又是正常了,用不了多久又会出现,请问是哪里问题?
发表于 2013-4-25 10:48:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
1、24坏,或程序出错刷错
2、按键板上的电容是否漏电
发表于 2013-4-25 10:52:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我现在就碰到一台这样的,很麻烦,不知道怎么弄
发表于 2013-4-25 11:17:03 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
看电容有没有漏电而已。这问题就碰到过电容漏电。其他的没试过
发表于 2013-4-25 11:17:58 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
看电容有没有漏电而已。这问题就碰到过电容漏电。其他的没见过
发表于 2013-4-25 11:21:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能电容漏电了吧
发表于 2013-4-25 11:30:19 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
长城的  灯管爱坏。
发表于 2013-4-25 11:34:53 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2013-4-25 11:39:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
高压板 灯管
发表于 2013-4-25 11:44:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看图像正上不,如果图像没有什么问题,可能是程序有问题
发表于 2013-4-25 12:09:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试下灯管吧
发表于 2013-4-25 12:47:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-4-25 12:48:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么看电容有没有漏电呢。
发表于 2013-4-25 12:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主修好后告知一下修的哪里啊   学习一下
发表于 2013-4-25 13:00:51 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我都代换而已。没那么多的工具去测量
