查看: 1922|回复: 18
U盘系统问题
发表于 2013-4-25 10:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
用U盘进PE   系统, GHOST 完之后   重启不引导,,,拔掉U盘,设置启动项都无效,就是一个光标在左上角闪烁,郁闷ING。。。
发表于 2013-4-25 10:12:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
自己顶起来,,,,,,
发表于 2013-4-25 10:23:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换个映像文件试试吧
发表于 2013-4-25 12:15:20 | 只看该作者 来自: 天津宝坻区 来自 天津宝坻区
启动选项调下试试 我遇到过启动选项选的优盘 ghost完后不启动 改成硬盘后ok了
发表于 2013-4-25 13:00:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这些都是过来,,,,,   还不中,
发表于 2013-4-25 13:01:11 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这些都试过了,最后用光盘重新分区就OK 了,,,,,估计是U盘中病毒了
发表于 2013-4-25 20:21:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重做个启动盘
发表于 2013-4-25 20:38:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:soso_e100:}你只要在PE下删除它硬盘上的一个隐藏分区再GHOST就行了
发表于 2013-4-26 12:27:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计是电脑的隐藏分区惹的祸。
发表于 2013-4-27 21:08:20 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
饿,确定硬盘的主分区激活了吗
发表于 2013-4-27 21:15:21 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
是不是固态硬盘 加机械盘哈 一般都是因为两个硬盘引起的!做系统是需要把一个删除的!
发表于 2013-5-2 11:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是硬盘的主分区没有激活的原因。
发表于 2013-5-2 14:32:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主分区是活动的吗?
发表于 2013-7-7 07:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
把硬盘设为第一启动试试看
发表于 2013-7-7 07:55:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
进入DOS工具,  隐藏分区   就搞定了
发表于 2013-7-7 08:20:18 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
隐藏分区,没有激活分区。系统引导错误。
发表于 2013-7-8 15:14:58 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
搞定 了吗
发表于 2013-7-9 08:56:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
问题不是太大
发表于 2013-7-11 10:11:21 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
再进U盘PE ,,重新激活主分区,, 开始,程序里面找,,有一个专门的这项,,
