查看: 5212|回复: 4
中华20寸液晶显示器屏电路供电AAT1107 无输出 白屏!
发表于 2013-4-25 09:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
收了一个20寸液晶电视,屏用的是中华的CLAA201WA03S  逻辑板号.cpt201wa03s-1a  IC是nt7168fg-10014
供电是AAT1107,收的时候AAT1107烧了,一个CF RH标注的三极管烧了(找了个CF RJ带了,这个没有图纸不知道撒型号,在个废板上找的),一个N2R*MOS管烧了( 找了个N21M带了,估计是7002,这小芝麻管子真是坑爹啊)  AAT1107第9PIN 6.5v供电有,就是 没有输出 能短接15脚去保护吗?求高手给个思路,谢谢
q401 原型号是CF RH 的标注   Q405 原信号是N2R* 后一位烧糊了不知道多少。搞了个N21M 代换了 不知道能不能用 现在是这个AAT1107 7脚 10脚 14脚没有输出。求高手给个图,或者给个维修思路 AAT1107的工作条件,谢谢
发表于 2013-4-25 11:21:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手!不是什么芯片都可以短接的。{:soso_e179:}
同意楼主: 5.0
hjq
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-25 21:22
发表于 2013-4-25 11:45:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主的图片够清晰。电阻数字都看得清清楚楚
发表于 2013-4-25 21:27:03 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州巴东县 来自 湖北恩施州巴东县
你怎么确定短接15脚去保护的呢?
发表于 2013-5-4 15:52:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个脚应该是时间延迟开启的脚 短接之后瞬间应该有输出是吧
