查看: 1329|回复: 9
提一个关于晶振的很菜鸟的问题
发表于 2008-9-4 19:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我想知道用万用表可不可以测量出晶振有没有在工作,我是菜鸟,呵呵
发表于 2008-9-4 19:48:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
万用表只能量出电压,信号测不出来.测信号最好用示波器
发表于 2008-9-4 20:26:21 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
楼上说的对,万用表只能测电压的,也就是看个大概是否工作
正确测量晶振的工具是示波器
发表于 2008-9-5 10:42:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
用万用表测晶振有压差的话,证明它在工作,但是不能证明它是在正常工作,可以这么理解么,高手赐教
发表于 2008-9-5 10:46:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是这样说比较妥当,能够证明其工作,但不能证明其正常工作
发表于 2008-9-5 11:25:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
能测其工作,好像没多大用处,要测其正常工作,就需要投入 资金买 示波器,修手机的朋友示波器 换了一台又一台,我咬咬牙都买不起一台,小地方都不知道什么时候才能收回成本。怎么敢投入啊
发表于 2008-9-5 15:20:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
五楼说的对.晶振有无正常工作一定要用示波器或频率计才行的
发表于 2008-9-14 06:12:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #5 超强 的帖子
是这样的 不过 怀疑后 可以先换
发表于 2008-9-14 08:27:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
学习了,谢谢大家的分享
发表于 2008-9-14 20:59:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个东东一般难坏哦,同意楼上意见,晶振开路阻值无限大,在路测一般有电压差就是好的.
