查看: 3352|回复: 10
东芝T210不开机待机电流0.047
发表于 2013-4-25 01:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
接了台东芝T210(LA-6031P)刚接电源电流为0.064A,1秒钟后掉到0.047A,按了触发键后又升到0.064A后又掉下来到0.047.公共点有电压;TPS51125供电芯片16脚VIN、8脚VREG3  、17脚VREG5  、1脚和6脚EN1  EN2,1和6脚 都是高电平了 3V,5V上管D极也是19V高电平正常的3v电感前后极没出来,5v电感前后极出了个0.18V!。割掉PJ19待机电流为0.005A 乱了 没有思路了!各位给点指导吧!谢!
发表于 2013-4-25 06:21:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个机器待机是多少?   感觉有短路。。。。。  万用表测试各大电感对地阻值。 3V 5V 对地阻值。。在不安开关室测试3v5v有没有
3V电感前后极对地值480左右,5V电感前后极1080左右。不安开关3V 5V也没出。  详情 回复 发表于 2013-4-25 16:17
发表于 2013-4-25 08:48:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
测量9/22 脚BST是不是有5V,以及5V转换和3V转换管后级是不是短路了,没有就换下TPS51125
9/5V 22/5V 3(REF)/3V 3V,5V后极都没短路。就是5V电感对地阻值感觉有点高!1080左右。  详情 回复 发表于 2013-4-25 16:24
发表于 2013-4-25 08:50:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
还有3脚REF看看有电压没有啊?
发表于 2013-4-25 16:17:39 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2013-4-25 16:24:27 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2013-4-25 17:30:31 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
3V,5V电感都拆了 还是不出。。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-25 21:21:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感觉你这个乱糟糟的,  能触发上电居然3V 5V没有 仁宝待机一般为001或002  我还没有见过仁宝待机005是属于正常的  一般有短路或者你的机器保护隔离没有过
隔离已经过了。短路在查询中,这板不好跑图,不标电容和电阻编号的!点位图又没有!  详情 回复 发表于 2013-4-26 16:34
发表于 2013-4-26 16:34:45 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
学本本维修中 发表于 2013-4-25 14:21
感觉你这个乱糟糟的,  能触发上电居然3V 5V没有 仁宝待机一般为001或002  我还没有见过仁宝待机005是属于正 ...
发表于 2013-4-26 16:43:05 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我手上也有CQ40的板子。51125控制1.05V没出来。也是短路了。正在找。
发表于 2013-4-26 16:51:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板应该是后面短路了。
