查看: 1472|回复: 0
请教大家,acer 880 12v保护故障
发表于 2013-4-25 01:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手上有好几块acer 880主板(是富士康代工的),故障:按开机键风扇转一下马上停止,出现故障时把电源拔下过一段时间可以恢复正常(时间不定),正常后反复开关机故障又出现。拔下12v就不跳,检查12v无短路,检查MOS管没坏,检查附近的电容也没短路,把电源ic6323b更换,故障依然。强开机不触发,测电压0v,把cpu拔下测电压才1.2v.折磨了一个晚上毫无思路,特此请教。
