查看: 2728|回复: 2
HP LE2001W花屏
发表于 2013-4-24 23:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
HP LE2001W 的20寸液晶显示器  不接信号  屏幕显示未信号菜单正常    接上信号屏幕就花屏就像屏线没接好那样花    换了屏线问题依旧   换了万能驱动板屏幕一切正常就是左边有一小边没图像(可能是驱动板不兼容) 但屏幕右边显示器的东西都正常   判定是驱动板的问题   驱动板上的3.3V  1.8V 都正常  板子上的电容也换了  挨到VGA接口处的2个6脚的芯片也换了  问题依旧  请朋友们帮我分析下思路   驱动板资料会引起吗
补充内容 (2013-4-25 17:07):
问题已解决   恢复出厂模式 就可以了   整复杂了
发表于 2013-4-25 06:59:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
把MCU程序刷一下试试
发表于 2013-4-25 09:25:47 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
按你说的。。接下来的步骤是刷MCU。。。。
