一台08年底的美格GW94K型号液晶显示器,使用已经有近五年,故障现象为图像有花纹,抖动歪斜,不能正常显示。初步判断为驱动板数据线路故障。
折机,如图,先将屏下方边缘的四颗锣钉松下,然后找一个硬塑撬片,对着屏幕沿下方正中间开始切入,顺时针方向走动工具撬边,注意,可借助多一把撬片流水切入,彼此交替前进慢慢撬开,掌握顺时针方向犹为重要,否则在不伤外表的情况下还真不好撬开。
找到如上图的位置,这种30针的数据线是比较坏的故障件,一般情况下保险起见都建议更换处理,如果临时无配件,可将该数据线两头都拨插几下,试擦干净,再装上试机。经过处理,故障解决,恢复正常。
