查看: 2785|回复: 10
hkc s2209黑屏维修实例【申请转正】
发表于 2013-4-24 15:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
hkc s2209黑屏维修实例
接到一显示器,故障现象为:黑屏
检测发现:
不接VGA线时显示器屏幕有显示:无信号
当接上VGA线时显示器就黑屏了,
判断驱动板有问题,
刚好找到一块除了屏线接口有点不同的驱动板,把屏线换了,接上测试,OK
你已经是正式会员了,无需转正  发表于 2013-4-25 11:34
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
My不忧伤岁月 + 10 赞一个!
发表于 2013-4-24 15:44:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
{:4_128:。。算是经验吧。。。吸收了
发表于 2013-4-24 16:15:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个太简单了。。。。。。。。
发表于 2013-4-24 16:19:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换个板还想转正?
发表于 2013-4-24 18:31:23 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
不错,支持。不过换的驱动板哪来的?就亮了???
发表于 2013-4-24 18:31:46 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
发表于 2013-4-24 20:08:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
驱动板是旧板来的,刚好有,焊了个屏线接口,改屏线
是驱动板坏了,换好的就解决了, 应该是芯片2545坏了,找不到来换,有板换也一样了
发表于 2013-4-24 20:11:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还有很多其它实例,有时间再弄
发表于 2013-4-24 20:48:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
只要屏不坏,一切都好办。
发表于 2013-4-24 21:10:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了》。。。。
发表于 2013-4-24 21:23:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
驱动板坏的还真是不多见!我修了这么多屏还没遇到过驱动板坏的,当然我没修过HKC之类的屏。LG明基之类的比较多
