查看: 2412|回复: 7
飞利浦 纯平17寸 F107S 不加电
 关闭 [复制链接]
会员12 该用户已被删除
发表于 2007-5-26 15:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
飞利浦 纯平17寸 F107S 不加电
  有310V,电源IC是TEA1507P . 8脚有310V, 其它各脚无电压输出. 已换过1507
  有谁知道1507的具体工作原理,详细告知!
发表于 2007-5-26 15:46:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
TEA1507.pdf
114.89 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-5-26 20:53:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源IC坏的话,保护二极管也会坏的。
发表于 2007-5-27 15:11:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
外围电路肯定有损坏元件。
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2007-5-29 15:24:37 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
是光藕一侧的一个稳压二极管不良. 更换后正常,谢谢各位.
发表于 2007-6-4 09:14:58 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
1507的7脚,是不是空脚
请教中...
发表于 2007-6-4 17:15:05 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
图上标NC,我想也许有用,怎么用这个要问高级工程师了!!!
发表于 2007-6-4 18:29:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
7脚应该是接同步信号的。接假负载看正常吗,1脚没有电你看看供电的二极管,
