查看: 2882|回复: 6
DELL台式机没有声音~
发表于 2013-4-24 12:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
一台DELL台式机 没有声音 插上耳机也没有 由下角有音量控制小图标 是不是声卡坏了? 插上USE声卡可以用
发表于 2013-4-24 12:48:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你会维修的话,看看声卡芯片虚焊没,如果不会的话,买个pci声卡试试
发表于 2013-4-24 14:50:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我遇到过类似的,驱动程序不对!!!看声卡芯片的型号找驱动,最好去DELL官网去找!!!
发表于 2013-4-24 16:51:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
dell的电脑驱动很怪的,自己先卸载原先的声卡驱动程序,然后去dell官网输入你的快速服务编号下载对应的驱动程序;如果还不行,就考虑更换声卡IC或者增加pci声卡
发表于 2013-4-24 16:57:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
插PCI声卡,方便快捷。。。
发表于 2013-4-24 17:58:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PCI吧,简单快捷也不贵
发表于 2013-4-26 22:00:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
戴尔的机器最好用戴尔官网的驱动,会有莫名其妙的问题
