查看: 3402|回复: 6
ASUS M2N-X PLUS板子开机不显示
发表于 2008-9-4 16:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
ASUS M2N-X PLUS板 开机无显示 诊断卡跑C5
DDR2的内存 测量内存糟值如下
时钟供电电压52Pin 0.3V  171Pin0.3V 其它为0.92V--0.98V(标值1.1V)
238Pin 3.3V(标值3.3V)
主供电电压全部为1.9V(标值1.8V)
请路过的高手指点一下 是内存的问题还是其它
[ 本帖最后由 沙漠孤鹰 于 2008-9-5 08:24 编辑 ]
发表于 2008-9-5 08:27:46 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
过了一夜啦 还没人来回答 自己先顶啦
自己先分析下 既然可以跑码 应该不是CPU的问题
发表于 2008-9-5 09:12:46 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
那楼主刷下BIOS试下。
发表于 2008-9-5 09:15:04 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
华硕很多问题都是BIOS引起的```但是本人认为应该先换其他设备进行测试``先换电源和内存``看行不`不接硬盘`和显卡``如果不行 请考虑刷BIOS
发表于 2008-9-5 09:36:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不熟悉AUSU主板,他是AM2的么,如果是的话看下内存和CPU座线是不是相连的,打下CPU座到内存的AD值吧,看看有没有短/断现象.
有时候PCI-E那里检测不过也跑C5.
紧供参考哦.
发表于 2008-9-5 09:42:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
查和内存有关的电路吧.供电---时钟--管理总线---北桥---有没有断线的
发表于 2009-10-25 18:13:55 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我遇到过将BIOS 清零就可以跑码了,但是点不亮显卡。再开机又跑C5。清零就又可以跑码。不知是什么问题?
