设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
飞利浦109B76闪屏
返回列表
查看:
5029
回复:
16
飞利浦109B76闪屏
会员73823
会员73823
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-9-4 16:43:28
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我有一台飞利浦109B76开机一切都很正常,但系统进桌面后屏幕一直闪,刷新率调到85感觉会好点,,不过还是很闪,至少没法使用,不接信号时也闪,只有在DOS,COMS下不闪,换过大电容,光耦,高压包,都没用,,,求助!!
闪屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
V星1070ti出现奇怪问题
大佬们火影金刚屏幕保险电阻应该怎
这个电感3.5欧姆 CPU走了吗
兄弟7080D BIOS固件 开机反复重启闪屏
显示器闪屏
Gm5mphy闪屏黑屏3.3V_
求助,来个大神看一下。怎么说的都有
电视机闪屏变色
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员73823
会员73823
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-9-4 16:58:40
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
补充一下,屏幕一直闪的时候测得各级电压都是正常的,,而且很稳定,具体多少忘了,但电压应该都是没问题的,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员67349
会员67349
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-9-4 17:20:52
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
回复 #2 程新良 的帖子
你可以通过osd确定下你调节的刷新率是否在85HZ,再看摩尔纹的调节是否过大调到o试下,还是不行看看周边是否有外磁场干扰.最后还是不行就要检查场电路.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员73823
会员73823
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-9-4 20:07:26
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
好像调节都没用啊。。。如何是场电路要怎么检查啊?测电压吗?还是怎么样??目测场部分的原件没有明显异常,,难道要一个一个代换吗???
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14088
会员14088
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-6
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-9-4 22:07:40
只看该作者
来自: 山西太原 来自
山西太原
遇过类似问题但没有解决了
请各位高手协助解决 。刷新率没有办法调高。600乘800下还能凑合。不知道是哪里的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
307
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-9-5 00:10:38
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
闪动分不同的情况.主要分以下几种.1:光栅闪动. 2:图像闪动 3:亮度闪动.故障1一般由供电或光栅形成电路引起.故障2主要由视放电路引起或其它电路干扰视放电路.
3亮度闪动,主要由亮度相关电路引起.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员73823
会员73823
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-9-9 15:49:51
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
显示器在安装系统的时候都很正常的,,,但一进系统后就很明显的抖动。。。。求助!!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员82052
会员82052
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-9-10 21:00:58
只看该作者
来自: 安徽宿州 来自
安徽宿州
是不是系统设置的事?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员82052
会员82052
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-5
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-9-10 21:01:44
只看该作者
来自: 安徽宿州 来自
安徽宿州
是不是系统设置的事?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30871
会员30871
当前离线
积分
253
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-30
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-9-11 01:03:08
只看该作者
来自: 宁夏银川 来自
宁夏银川
是不是在白色桌面的情况下闪的厉害?尤其是打开"我的电脑"闪的厉害。
闪的情况下。电源输出有无波动?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员73823
会员73823
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-14
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-9-11 09:48:56
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
换个显示器就好的,不可能是系统设置问题。是进入到桌面就开始闪,和白色的桌面也没关系吧,什么颜色都是这样的,闪的时候G1,G2,R,G,B,HT,电压都是稳定的,我换过场部分的几个小电容问题还是一样,还是没有解决。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7758
会员7758
当前离线
积分
313
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-31
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-9-16 18:45:16
只看该作者
来自: 河南安阳 来自
河南安阳
这个好像是通病,有些问题只有问维修站了,他一定不说,不好办呀!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40221
会员40221
当前离线
积分
110
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-19
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-12-5 14:01:13
只看该作者
来自: 广东梅州 来自
广东梅州
我这也刚接了一台,也是闪动的厉害。是通病机
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员117
会员117
当前离线
积分
183
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-3
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-12-5 18:13:54
只看该作者
来自: 吉林吉林 来自
吉林吉林
13#
大学生电脑
六楼有提过闪动的三种常见现象和原因,不知道你的能否对号入座?
另外可以检查一下水平和垂直摩尔调节是否正常,通常这个会被一些维修人员忽视,调节不起作用可以进总线看是否正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50822
会员50822
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-1
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-12-22 15:20:46
只看该作者
来自: 山东济南 来自
山东济南
我这里有一台和你的故障一样。不好修!请大家指教
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116007
会员116007
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-30
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-12-24 16:55:26
只看该作者
来自: 广西桂林雁山区 来自
广西桂林雁山区
检查二次电源开关管、整流管是否不良(最好用好元件代换),另外查一下开关电源的限流电阻是否变大了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197897
会员197897
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-18
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-1-18 15:17:46
只看该作者
来自: 河北邢台 来自
河北邢台
我这里也有个,不好弄换个显示器就好了 ,但吧这个显示器查再别的机子上就没有事情,还请高手快点出招
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
≡站务|申诉≡
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
维修培训服务
维修工具|焊接技术
返回列表
AI维修
