查看: 2307|回复: 18
关与BENQ液晶的问题
发表于 2013-4-24 10:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天收天一台15寸明基液晶,问题是开机指示灯不亮,心想现在又不是雷阵雨季节,肯定是保险丝爆了,三下五除二拆机,检查一下,保险丝好的,测量大电容,电压307V,正常,再找12V,测量结果是11.3V,也算正常,再找5V,只测到了3.2V,不知道怎么解决
发表于 2013-4-24 10:28:13 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
滤波电容容量不够了,换12V5V的滤波电容!更多技术问题去“IFIX爱修网”提问!
发表于 2013-4-24 10:50:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
两路都低,查一下电源部分吧!
发表于 2013-4-24 11:12:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2013-4-24 13:18:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把5V 12V的滤波电容换掉,再看看
发表于 2013-4-24 14:07:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
小豪子 发表于 2013-4-24 13:18
把5V 12V的滤波电容换掉,再看看
换了,还是不行,变压器输出脚只有3。2V,可是已经换了变压器了
发表于 2013-4-24 14:58:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这电压应该是测后级的电感或电容正极才对吧
发表于 2013-4-24 15:07:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
听你一说就5V不正常呢,主要检查一下5V和12V电容呢,坏的很多
发表于 2013-4-24 15:10:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查查反馈电路部分吧。光耦 TL431
发表于 2013-4-24 15:18:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电源次级的5V的电容全换了,
发表于 2013-4-24 16:48:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
检查代换看是否是电源芯片问题
发表于 2013-4-24 16:58:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容 管 子
发表于 2013-4-24 17:28:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查反馈吧!!!
发表于 2013-4-24 17:29:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查电压反馈的光耦和431。
发表于 2013-4-24 17:31:11 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
有的电源就是12v,3v的。你看看驱动板要求电压是多少。
发表于 2013-4-24 17:44:49 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换光耦 和开关管试试
发表于 2013-4-27 17:50:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
    咳咳     能先换按键么。。。。
发表于 2013-4-27 18:50:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
明基15寸17寸大体就两种问题:按键因长时间不用,,失灵或者短路了,导致开不了机,,(每次都要按开关键才能开机的。)另就是高压板,4个5706,,很容易坏。。。。电容的问题还是少。。。更别说是电源的问题了。。。。
发表于 2013-5-26 15:35:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到一台换了开关还是不行 !哎,慢慢查了
