查看: 5654|回复: 6
cpu pg和复位测试点电压低
发表于 2008-9-4 15:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
一块精英L4S5MG/651主板,s651+s962芯片组,478cpu ,测试卡检测不跑码,cpu供电、时钟正常,就是pg和复位电压低分别是0.31v和0.30v。点复位开关,检测卡复位灯闪,pci能复位;cpu复位点电压没有跳变,cpu没有复位。由于cpu的复位信号是北桥提供,北桥是不是能工作?ddr的基准始终是北桥提供,测ddr的时钟有跳变,北桥能工作。初步判断南桥、北桥没有问题。有以下疑问:
      1、cpu的pg是复位的前提,是不是先查pg。
      2、cpu的pg和复位电压基本相同,它们有什么联系?可不可这样认为:cpu的pg和复位由同一供电模块供电,分别被南桥和北桥控制,就和电源绿5v由紫5v供给,被i/o控制一样。
      3、怎样找到南桥和北桥的供电、复位、pg等测试点?
       请各位高手指点!!
发表于 2008-9-6 08:44:03 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我的一片主板的情况和你一模一样呀,电压都一样,修晕了,前在看主板上断了几条线,断了一个电阻,修好后,情况还是一样,你要是连按几次复位键,有的时候电压又正常了,复位也有跳变,但一再按它又变成0.3V没跳变了,修不好了,同求解中
发表于 2008-10-15 20:53:15 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
偶的是L4S5MG/GL+的板子与楼主说的一样的故障,,也是CPU 的RST、 PG都是低电位,基它基本正常,,,还是靠近内存插槽边上的3055与,,RT9173发热很高,,,且时钟供电3。43正常,,,望高手帮我解决!!!!
发表于 2008-10-15 20:59:13 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
偶的是L4S5MG/GL+的板子与楼主说的一样的故障,,也是CPU 的RST、 PG都是低电位,基它基本正常,,,还有靠近内存插槽边上的3055与,,RT9173发热很高,换掉以后现像依旧,,且时钟供电3。43正常,,,望高手帮我解决!!!!
发表于 2008-10-15 21:05:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
 先刷个BIOS看看
发表于 2008-10-15 23:06:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个问题```应该就是南桥坏了````
发表于 2009-11-29 14:56:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我今天碰到和以上一样的问题,PG和复位只有0。几伏,不知道现在有结果了没
