标题: 初修逸彩9600GT花屏 [打印本页]
作者: 910245801    时间: 2013-4-23 22:33
标题: 初修逸彩9600GT花屏
一块逸彩9600GT显卡花屏
一块逸彩9600GT显卡花屏
现象为“大花”启动后显示器屏幕全是条纹看不到一个字符。通过对显卡故障的初步学习,了解到显卡花屏易发的故障点有:GPU及显存脱焊或其供电不正常以及显存及GPU损坏。其中GPU及显存供电不正常出现“大花”故障的机率比较高。
测量显存电压输出端对地电阻很小,只有几欧姆,怀疑输出管下管坏。将下管拆下单独测量却发现下管是好的没问题。遂将其复原。(后在论坛上查到输出端对地电阻几欧姆是正常的)
外接12V电源直接给显卡供电,测得12V供电电流:带风扇约600多mA,不带风扇约400多mA,这说明应该没有严重短路情况发生,测GPU核心供电电压约1.1V基本正常,而显存供电只有0.2V左右明显不正常。查显存供电电源管理芯片为RT9214,在论坛上找到的相关的电路图。实测其各脚工作电压:1、11.34V    2、0.21V  3、0V  4、0V  5、11.43V  6、0.1V  7、1.26V  8、0.24V    2.4脚为上下管的驱动输出,4脚为0V肯定不对。但从以上情况看,电源管理芯片RT9214应该是具备了正常工作的条件。故判定电源管理芯片RT9214损坏。
购回新的电源管理芯片RT9214,换上后,实测显存供电约为1.8V已恢复正常,上机测试显示正常,显卡得以修复。
作者: cqznz0    时间: 2013-4-23 22:55
910245801 发表于 2013-4-23 22:33
一块逸彩9600GT显卡花屏
思维清楚 说明理论咱实,学习了
作者: 11期荣生    时间: 2013-4-24 10:40
DDR3的显存,供电输出对地电阻只有几欧姆,还说是正常的?有没有搞错!别和核心供电输出端阻值弄混了吧?既然你修好了这个卡,何不再测量一下看看?
作者: 910245801    时间: 2013-4-24 19:40
多谢期师兄指教。确是我弄混了。重新测试了一下,显存供电输出端对地电阻实测约为68欧姆。
作者: amw447883533    时间: 2013-5-18 14:02
学习了  以为花屏要不然是显存坏了  要不然是GPU
作者: wendong    时间: 2013-5-19 18:56
学习 ,,,真是高手
