查看: 2434|回复: 12
[笔记本]
HP V3000 时亮时不亮的故障!(INTEL芯片组,集成显卡)
发表于 2013-4-23 20:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
故障为:取下CMOS电池放电后偶尔可以开机,但是开机之后键盘不能用,系统加载到WINDOW的画面滚动条就一直在那里跑动,始终过不了,当开不了机的时候其电池充电灯不停地闪动,风扇狂转,而且电流没有跳变,只插上电池时同样!换IO之后故障依旧!
解决方法:重刷BIOS
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-4-23 21:05:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有些特殊的不容易被人想到的结果,也应该发发了,多给大家一些思路,现在在客户不好应对了,我们这行业就得自己帮同行些,不然这行业没法混了
发表于 2013-4-23 22:12:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵。。说的很对啊!听你讲话的方式,你应该是四川的吧,只少在四川带过些日子!对吧,呵呵
发表于 2013-4-24 23:59:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原来bios还能引起这种现象啊。
了解了,谢谢楼主提供经验。
发表于 2013-4-26 12:00:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
原來bios也會有這種問題 學習了
发表于 2013-4-26 23:26:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
xukexin 发表于 2013-4-24 23:59
原来bios还能引起这种现象啊。
了解了,谢谢楼主提供经验。
呵呵。。。BIOS引起的东西还多着呢,可别小看它啊!
发表于 2013-4-26 23:27:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
白白王 发表于 2013-4-26 12:00
原來bios也會有這種問題 學習了
???请问你是台湾的吗????
发表于 2013-4-28 09:28:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
多看帖 对维修是有很大的好处啊  实列真多{:soso_e102:}
发表于 2013-4-28 23:54:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的时候刷BIOS有意想不到的效果呀。
发表于 2013-5-2 13:02:55 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
恩恩 是阿~~ 難道大哥你也是@@?
发表于 2013-5-3 22:14:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
BIOS内部程序丢失,所以倒置故障发生,列如楼主键盘失灵,是属于BIOS对EC键盘控制模块的这方面程度丢失,所至
发表于 2013-5-8 15:17:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
白白王 发表于 2013-5-2 13:02
恩恩 是阿~~ 難道大哥你也是@@?
台湾修电脑生意好吗、
发表于 2013-5-21 14:40:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也遇到这样的,找不到这样的转接座!
