查看: 1838|回复: 4
向大家请教一个关于CMOS电路的经典问题!!
发表于 2013-4-23 20:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
在平时的维修中我们经常遇到有些电脑只要给cmos电池放一下电,机器就能正常点亮工作
!但是有些机器用此方法只能维持一段时间,之后还会复原,但是我们不可能每次都这样放电解决呀,这根本就没有解决到问题的本质上啊!请问这个到底是怎么回事啊!到底是哪个地方出了问题!?这种故障时是通过什么造成的!?一直搞不明白啊!求大师解答啊!
补充内容 (2013-4-25 13:45):
CMOS电池是正常完好的!并且电流充足!
补充内容 (2013-4-25 13:47):
CMOS电池是正常完好的!并且电量充足!
发表于 2013-4-24 12:25:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
要不是CMOS电池电压不足或是没电引起的吧~
发表于 2013-4-24 12:28:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有可能是COMS电池没电了,有可能是RTC电路问题。需要具体测量。
发表于 2013-4-24 12:30:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可能是静电原因
发表于 2013-4-24 14:26:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是COMS   电池没电了
