查看: 2730|回复: 1
惠普6730b 没有cpu供电案例为通病!!!!
发表于 2013-4-23 15:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
客户拿来一个6730b说不开机,故障为第一次开机电流0.3左右,没有cpu电压,然后立马拔掉电源再插上电源开机就能用了。cpu电压也很正常。之后我把cpu供电芯片加汗了一下用了几次没问题,没一会又开不了机了上网查资料,有网友也有这样的问题遇到过,可是没有搞定。所以发帖求助,各位师傅给个意见吧
发表于 2013-4-23 16:14:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
叮叮叮叮,没人回答我吗?着急啊各位大哥
