查看: 3285|回复: 16
[已解决]
神州显示器HF173WD 无信号秒杀
发表于 2013-4-23 15:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台神舟17的显示器是LED的  型号是:HF173WD现像是不接信号线时按开关键显示无信号   一会灭了   一开还是一样  只要插上信号线就黑屏了   屏是镜面高亮屏 看不到暗影    测并屏供电  3.3V     LED背光供是  19V  到屏上有一个AUO的片子型号好像是L1101-1N  好像是控制背光的  19V经过一个电感分成两路了   一路到  AUO片子的   另一路经过一个二级管电压升到26V了(这个是压是背光亮时测的   接上信号线后19V了,)经过两个电容一个0偶是阻到背光排线   背光排线有 14脚    前三个供(1、2、3)(4、5、6)空脚   其他的到那个AUO片子上   背光亮时其他脚上没有电压   不亮有2V的是压   接上信号线 背光供电19V  其他2V电压   电源指示灯变蓝色 接到信号   黑屏   接上信号线  MCU温度有点高      后来我刷了个BIOS就可以了{:soso_e100:}
发表于 2013-4-23 17:06:41 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
显示器没有修过,也有bios呀!
发表于 2013-4-23 17:49:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个问题常见MCU之一
发表于 2013-4-25 09:30:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
BIOS 最小是多少KB 或者M  谢谢
发表于 2013-5-19 17:27:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说了半天  豆搞出来了个 bios问题    还以为你多专也呢
发表于 2013-6-20 15:54:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可以把MCU发上来吗?
发表于 2013-6-20 17:38:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
程序坏了,写程序或者改驱动板!
发表于 2013-7-15 16:01:18 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
楼主能发个程序上来吗、
发表于 2013-7-15 17:23:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主的BIOS在哪里弄的?显示器的BIOS不好找哦,能上传吗?
发表于 2013-7-30 17:35:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
去哪找BIOS吖,一樣問題吖!!!
发表于 2013-8-1 16:44:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也来等高手回答!
发表于 2013-9-11 08:30:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
正好有一台。需要MCU资料。请楼主奉献出来。
发表于 2013-9-11 08:55:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
已解决了。我就把24C16。清空就OK了。
发表于 2014-2-17 18:25:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
果真如此,  不妨直接试试
发表于 2016-8-23 12:08:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能不能把MCU传上来
发表于 2016-8-23 12:09:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能给传个程序吗
http://www.chinafix.com/thread-804879-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-8-23 14:05
发表于 2016-8-23 14:05:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
