查看: 1807|回复: 8
液晶显示器
发表于 2013-4-23 15:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
      接到一台了LED的液晶电压一切正常电源板5V 19V也都有就是什么感觉都没有???不知道从哪下手了!!!1
发表于 2013-4-23 15:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
{:soso_e128:}新手,肯定的新手,不懂液晶原理,不是电压正常就可以有动静的,多看下液晶资料,多动下手就好了,你还要去测下有没有开关信号,这个是液晶有动静的最主要的
发表于 2013-4-23 16:18:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
显示器是什么故障呢? 开不开机。 显示器灯 是什么颜色。 说出 现象 大家一起讨论下
发表于 2013-4-26 12:06:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能开机也能关机就是没什么显示就是了
发表于 2013-4-26 12:07:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
傲冰 发表于 2013-4-23 15:20
新手,肯定的新手,不懂液晶原理,不是电压正常就可以有动静的,多看下液晶资料,多动下手就好了,你 ...
没错呀本人就是个新手不懂才出来问的呀!!!
发表于 2013-5-8 09:36:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
lei121627986 发表于 2013-4-26 12:06
能开机也能关机就是没什么显示就是了
  LED 升压板 有没有问题呢?    LED 灯条 的供电 是不是出问题了、
发表于 2013-5-9 09:14:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
液晶按开关有反映? 有就用外接LED升压板加开机看有无显示 无信号  有则是LED升压或LED灯管坏 无显示则是驱动板坏  (用外接LED升压会白屏  请先测量屏供电保险好坏  保险好为驱动板坏
发表于 2013-5-19 11:28:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
仔细看看背光正常吗,
发表于 2013-5-19 11:28:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
上图一起讨论,所详细点
