查看: 1829|回复: 5
菜鸟求助
发表于 2013-4-23 11:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
盈通AM2主板,开机进桌面后2分钟自动关机,排除了散热问题,电压时钟复位都正常,裸板不装CPU,内存的情况下只要擦上4品接口,一段时间后,关机,拔下小四口插头,不掉电,全板没有特别发热的地方,请问老师们,此故障该如何解决
发表于 2013-4-23 14:18:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是什么芯片组的.单芯片.建议烤桥....
发表于 2013-4-23 21:28:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
单桥的芯片
发表于 2013-4-23 21:36:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
量供电看有异常吗 不行就上BGA了 修过华硕的上电就保护烤桥就好
发表于 2013-4-23 21:37:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哥们 我建议你首先用字据让主板复位看看 掉不掉电 如果不掉就看看各主要供电有没有 偏高现象 如果再没有 就看看是不是CPU上大了 还有如果掉电的时候看下IO的  SUSB的引脚有没有跳变
发表于 2013-4-26 13:06:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查看那里有没有 增大  不行就干桥
