查看: 1655|回复: 3
痛苦的4411S维修 有时开机跑04F1不亮 大家帮忙看看 急急急
发表于 2013-4-23 11:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
机子是摔过的  刚开时北桥晶片一脚破损  更换还是不亮 换显卡后 开机正常显示   但是有时开机跑04 F1  电流0.9几不亮  无奈    按下CPU散热器 又能亮   以为CPU有虚焊  加焊后还是时亮时不亮   大家帮忙分析下   应该是什么问题     急急
发表于 2013-4-23 11:21:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个破机子 直接换版
发表于 2013-4-23 11:25:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按下CPU散热器,PCB发生变形,能亮,可能其它地方还有虚焊。
发表于 2013-4-23 11:42:10 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
cpu坏了吗。。。
