查看: 3400|回复: 8
请帮我总结一下EC的工作条件还有怎么测量这些工作条件。
发表于 2013-4-22 23:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我只知道供电、晶振怎么量,但时钟、复位不会,还有一些什么其他的我也不清楚,希望有高手帮我总结一下。万分感谢。
发表于 2013-4-23 07:02:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
时钟是由晶振给的,复位都是由复位脚的
发表于 2013-4-23 08:11:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EC-RST一般复位有这名字
发表于 2013-4-23 08:20:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有应该电源检测信号。
发表于 2013-4-23 09:29:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
EC芯片首先必须具备3个条件,即供电,时钟,复位。另外还有RTC_VCC,以及休眠控制信号LID#和电源插入检测信号AC_IN.待机时主要的就是这些了,有的机器EC还有专门的EC_ROM,用于EC读取程序来配置GPIO引脚的。
发表于 2013-4-23 11:04:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
ec的工作条件有供电avcc,32.768khz,ec-rst.
发表于 2013-4-23 11:59:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了我也正在努力寻找
发表于 2013-4-23 12:02:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主要有  VCC   VCCRTC   RTCRST  还有32.768晶振起震 ACIN
发表于 2013-5-2 11:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
请问RTCRST是不是EC的复位,是高电平有效还是低电平有效?ACIN是检查适配器的吗?是高电平有效还是低电平有效?
