查看: 2451|回复: 6
宏基 5580 集显 不显
发表于 2013-4-22 23:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
版号:DAOZR1MB6D1  REV.D
CPU:T5600   北桥:QG82945GM
整机电流0.004--0.5--0.6--0.8--0.7--0.9--0.8--0.7--0.6--0.594   停住
带CPU和内存电流:0.004--0.13--0.56--0.48
不上内存电流一样,内存和CPU都换过,故障依然!
2:开始电路板的检测各路电感的电压,CPU供电:0.93  桥供电:1.05  内存供电:1.80
    3V 5V 主供电都正常
3:测南桥复位信号 PERST#:3.3v 正常
   基准电压REF:2V 正常      PG 1MVPOK   3.3V 正常      VCORE:0.9V正常
    复位 CPURST#1.05 不正常,没有电压      PWROK:3.3V正常   PITRST:3.3V正常
   接下来的北桥复位信号和时钟要怎么测啊,大家给指导下????
发表于 2013-4-24 22:50:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
该机器已修好,我同事直接把板拿去换个南桥,就亮机了,, PERST#:3.3v 正常  PWROK:3.3V正常   PITRST:3.3V正常
为什么却会是南桥坏呢?想不通,超级的无语!
发表于 2013-4-23 13:36:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2013-4-23 09:33:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
NB工作条件不满足或NB坏。
发表于 2013-4-22 23:47:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
给大家上传个图纸,大家帮我分析
chinafix.com.cn迅维网_zr1_Acer_AS3680_5570_5570z_5580_TM2480_3260.pdf
1.03 MB, 下载次数: 213, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2014-6-25 00:28:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我修过很多机都是PLTRST不出的,一般换南桥就好。
发表于 2014-6-25 01:03:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
进来时学习的  感谢楼主分享
