查看: 3271|回复: 9
富士康g31mxp无复位 没有CPU供电
发表于 2013-4-22 16:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
小弟有一快富士康775针脚的主板型号是g31mxp上电不复位跑00,测得CPU无1.2V供电 内存电压0.9V都没有,北桥供电只有0.45V 小弟是新手  求高手赐教 讲解讲解! 这主板是富士康代工方正的主板。
发表于 2013-4-22 17:22:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
现在检查到内存旁边有个3极管坏 只要把这个管子换了在上电就闪一下,在闪一下那2秒钟测得桥 CPU 内存各个供电都正常了 但是多点几次就又还原成原来的故障了 我在一看这个管子又坏了 请问哈这是不是还有其他那个地方短路的呀?  会不会是旁边那个八脚APW7120供电芯片坏了呀 !
发表于 2013-4-22 21:12:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源管理芯片坏了没?
发表于 2013-4-22 23:19:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查8脚芯片反馈脚是否有电压?
发表于 2013-4-22 23:25:37 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
测  1  5   7   正常换pwm
发表于 2013-4-23 08:02:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查内存供电芯片的工作条件,内存供电正常了,应该你桥供电也好了
发表于 2013-4-23 22:08:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
按时序来乱修只会修坏板
发表于 2013-4-24 10:17:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按照时序先修好内存供电,其他的应该也会出来
发表于 2013-4-24 10:38:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2013-4-25 12:22:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
《鸟人》 发表于 2013-4-22 21:12
电源管理芯片坏了没?
这个关电源管理芯片什么事?
