查看: 17454|回复: 114
[笔记本]
二修苹果A1278不触发
发表于 2013-4-22 14:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机器型号:苹果A1278
机器版号:K90I
机器故障:二修无待机。不触发。
  全国天气真怪异。山西大雪好神奇。白穿短袖晚绒衣,一天能过四节季。
上海流感不用怕,神药板蓝手中拿。多通风啊勤洗手,N 9流感全没有。
雅安地震恐民心,7级震中不要紧。国家扶持好政策, 全民祈祷幸福来。
插上可调电源灯不亮,无待机,拆机测量F7040没有12V电压证明保护隔离没过,再测3.42V待机电压没出来。
既然故障已经找到就查一下为什么3.42V没出来,实测7VCC16V正常3TON 14v正常,4EN开启16V正常?条件都正常为什么不出3.42V呢?三种可能,1:芯片本身坏。2:后级短路3:芯片外围电路异常(可能性小)测了一下后级输出对地阻止560欧正常范围。那只有第一种可能性大了。因为是二修不想盲目换它再看看是不是别的问题吧。仔细一看还真看出问题了,但是和出3.42V多大关系。是EC型号不对,不犹豫直接拆下,然后换掉3.42V电源管理芯片,上电测量3.42出来了。待机为0.01为什么是0.01A呢?因为EC被我拆掉了。
3.42正常了下面就要修保护隔离电路了。找到一个拆机EC植球换上。待机正常了灯也亮了。保护隔离正常了。待机3.V也出来了。也可以给电池充电,但是不触发。看来还要修,二修就是麻烦。老老实实查待机条件吧。O(︶︿︶)o
EC 供电 复位正常 当测到时钟时问题出现了,波形 很杂明显不对,奇怪了难道是SMC拆下来的有问题?想不通的是时钟有问题也不会发出3V 5V的开启信号啊。不管那么多了在换一个看吧。植球上机待机正常?还是不触发,量晶振波形正常了。SMC其他条件也正常了(smc条件再次略过)
测南桥RTC电路正常,再测PM-RSMRST-L去南桥的没有。在时序图上此信号是由SMC U4900发出的。实际是由u7930发出的。检测PP3V3-SUS正常后发出PM-RSMRST3.3v SUS-FET状态下的3.3V做上拉去初始化南桥。1脚实测没电压。测5脚输入0V问题找到了。是SUSU-FET状态的3.3V没有转换过来。
查PP3V3-SUS的来源,测Q7820没导通。量控制级PM-SUS-EN没有继续追。
当看到上面图的时候,就豁然 开朗了。 测SMC-BATLOW 0V正常(因为没有插电池)6PM-SLP-SUS-L南桥发出PM-SLP-SUS-L此信号正常。
因为没插电池BAT-LOW为低电位所以SUS转换电路肯定没有。SUSU转换电路没有就不会给RSMRST做上拉去复位南桥(PCH)。真是一通百通啊。扣上电池自动上电触发。机器修复。
上几张波形图。 1:内存总线SMBUS_PCH_DATA    SMBUS_PCH_cCLK大家猜猜下面的波形图是数据还是时钟?
下面的图是屏码片读取信息的IC2总线LVDS_DDC_DATA
     亮机图片
由本人做的PDF文档觉得有用的下载收藏: 二修苹果A1278不触发.haozip01.zip (2 MB, 下载次数: 132)
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员11354450.5元2021-6-29 02:02
 会员5694490.5元2021-4-18 00:09
 会员12131530.5元2020-11-11 18:33
 会员11137330.5元2020-10-20 12:32
 会员4635420.5元2020-8-9 03:57
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +91 收起 理由
sz6248 + 1 很给力!
黄垠 + 5 高手
wchj5120 + 5 楼主牛逼,伟兄威武。
来学艺 + 10 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
wskihc10 + 10 赞一个!小伟
ptmanager + 50 神马都是浮云
本文由 会员236913 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-22 21:50:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都看不到图片
发表于 2013-4-24 22:45:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主高手啊,佩服
过奖了相互交流  详情 回复 发表于 2013-4-25 14:16
发表于 2013-4-25 09:45:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2013-4-25 12:06:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主高手   这个有上电时序分析的没?共享个看看
有时间一定会共享一份的  详情 回复 发表于 2013-4-25 13:37
发表于 2013-4-25 13:37:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有时间一定会共享一份的
发表于 2013-4-25 14:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
黄育丹 发表于 2013-4-24 22:45
楼主高手啊,佩服
过奖了相互交流
发表于 2013-4-27 12:39:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好诗好诗,楼主文笔真不错
最主要还是看内容对你们有没有帮助啊  详情 回复 发表于 2013-4-27 12:50
发表于 2013-4-27 12:40:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可调电源坐莲花宝座啊,呵呵
吉祥如意,好修机器  详情 回复 发表于 2013-4-27 12:51
发表于 2013-4-27 12:50:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
人十能之己百之 发表于 2013-4-27 12:39
好诗好诗,楼主文笔真不错
最主要还是看内容对你们有没有帮助啊
发表于 2013-4-27 12:51:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
人十能之己百之 发表于 2013-4-27 12:40
可调电源坐莲花宝座啊,呵呵
吉祥如意,好修机器
发表于 2013-4-27 13:00:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
苹果的保护隔离电路实际上就是充放电管理芯片的内部电路吧?
不是充电芯片内部的。而是有内部转换降压出来的  详情 回复 发表于 2013-4-27 18:17
发表于 2013-4-27 13:15:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
请问楼主:电感L6995上的电压PP3V42_G3就是待机电压吗?
发表于 2013-4-27 14:49:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
请问楼主:为什么不首先查一下公共点电压PPBUS_G3H为何没有呢?
发表于 2013-4-27 14:52:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
请问楼主:待机电压PP3V42_G3H和公共点电压PPBUS_G3H哪个 电压先产生哪个 后产生呢?
PPBUS_G3H是在3.42V之后输出的。PPDCIN-G3H是在3.42v之前出来的  详情 回复 发表于 2013-4-27 18:24
发表于 2013-4-27 14:53:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
图纸上好像没有时序编号的提示
发表于 2013-4-27 14:53:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不是IOS吗?怎么是WIN7的
双系统。。WIn7  详情 回复 发表于 2013-4-27 18:19
发表于 2013-4-27 18:17:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2013-4-27 18:19:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
qaw1234a 发表于 2013-4-27 14:53
不是IOS吗?怎么是WIN7的
双系统。。WIn7
发表于 2013-4-27 18:24:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
