查看: 2708|回复: 6
LG显示器不通电
发表于 2013-4-22 09:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆开测12v正常,5V在跳,有时只有3v,我把16v电容都换了,不行,光偶,431也换了,还是不行,这是什么问题啊?是不是8脚蕊片不行,求高手
发表于 2013-4-22 09:11:53 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
请按这个顺序检查试试:1.  431坏;2   光耦坏;3    PWM芯片坏
发表于 2013-4-22 09:25:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查一下电源芯片的供电电路!
发表于 2013-4-22 09:36:39 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
主供电那边有一个50V 几微法的那个换掉就可以了。
发表于 2013-4-22 09:39:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电源IC是啥 换个试试   如果还不行 量一下电源IC供电跳吗
发表于 2013-4-22 09:47:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把电阻,二极管逐个排查吧?
发表于 2013-4-22 21:53:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
断开5V到驱动板的线路,看看还跳不跳!!如何不跑查驱动板
