- 积分
- -3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-1
- 精华
适合新手入门,修复一般坏道(500以内)效果非常好,对于固件没有损坏的盘,直接清除SMART-〉 扫描并把磁道加入G表—〉超级内格—〉复位,断电 上电,MHDD检测,如果还有坏道,重复以上直到完好。
修复坏道比较严重的:检测硬盘固件 和磁头 确定全好 备份固件(如果自检失败或者操作不当至少我们可以正常回到硬盘最初状态 这步很重要的)清除SMART 缺陷G表(P表不能轻易清哈) 自检日志模块 开SF 8小时后SF完毕 进入DC 状态, 复位,断电 上电 查看P 有相应记录。检测固件也都正常。很多盘在SF完毕后固件有可能变坏这跟电路板和电源有一定的关系 MHDD 检测修复后的硬盘 正常 没有坏道。
对于更严重的,通刷固件再SF 砍头等。
对于不认盘的,检测固件并修复。
一、主程序菜单
以上菜单:
File : 文件
下拉菜单:
Exit: 退出
HDD: 硬盘
下拉菜单:
WD-MARVELL : WD早基本硬盘,电路板L型
WD-ROYL:WD 新型硬盘,电路板三角型
Soft Reset : 软复位
Options: 选项卡
下拉菜单:
Port: 端口
下拉 rimary: 主端口
Secondary: 从端口
Custom: 自定义
USB: USB
Safe Mode: 安全模式
Auto Load Value: 自动加载设定值
Auto Close Progress: 自动关闭进度条
Use Temp Dir: 使用临时目录
Sound: 声音
Always on Top 始终前端显示
Don’t Update LEDs 指示灯无效
3D LEDs 3D 指示灯
Unistal Driver 卸载驱动器
Help: 帮助
下拉菜单:
About: 关于本软件
说明:关于维修硬盘的选择:
先接到硬盘
打开软件
选择options
再选port
再选Custom
下面有SCAN PCI和SCAN USB 扫描出你的维修盘
双点选定维修盘后
回到软件界面后,再先HDD-〉WD-MARVELL 或WD-ROYL
可以看到你维修的盘的信息了
二、维修界面
1、快捷键:
快捷键
第一个: identinfy 读磁盘信息
第二个: S.M.A.R.T SMART信息
第三个: Super Reset Immediate 硬盘电源复位重启
第四个: Flash 硬盘电路板上的ROM操作
第五个: Modules 固件模块操作
第六个: Head Map 磁头地图
第七个: Edit Passport 硬盘信息编辑
第八个: Clear smart 清除SMART
第九个 :Clear G-list 清除G表
第十个: can Write 写磁道
第十一个: Format Unit 内部格式化
第十二个: Logical scan 逻辑扫描(不带加表)
第十三个: Quick Start SS 快速启动自校准
第十四个: VieW ss Logs 查看自校准日志
2、硬盘信息解读:
WDC WD800BD-22MRA1 固件版本:10.01E01 序列号:WD-WMAM9YU74453 (ROYL selected) 端口 0xCC00
逻辑柱面 16383, 磁头数 16, 扇区 63, LBA 156301488, 80Gb
缓存: 2048Kb
家族: Unicorn
3、操作目录:
进入硬盘操作模式后,在空白处点右键,出下以下菜单:
Reset 复位
Self Scan 自校准操作
Test 硬盘测试
Service 固件区操作
Actions 动作
Info 信息
Defects List 坏道表操作
Select Work Dir 选择工作目录
Log 日志
4、Reset(复位) 菜单
Reset 复位
ATA Soft Reset ATA软复位
Mi Super2 调整校准器2
Mi Super3 调整校准器3
ATA Recalibrate ATA重新校准
Servo Spin Up 伺服向上旋转
Servo Actuator Init 伺服驱动初使化
Servo Spin Down 伺服向下旋转
Servo Test 伺服测试
Set DMA 100 Mode 设置读取内存100号模块
Set DMA 66 Mode 设置读取内存66号模块
Set DMA 33 Mode 设置读取内存33号模块
5、Self Scan (自校准)中对应的菜单
SS Start 启动自校准
Script Edit 脚本编辑
SS Stop 停止自校准
Mi Calibrator mi校验
SS Clear Logs 清除校准日志
SS Repair Logs 修复校准日志
View IBI Common Log 查看校准记录
View SS Defecs Chart 查看坏道记录
6、Test (测试)中对应的菜单
Logical Ctrl+L 逻辑扫描
Auto Add Track To P-list 扫描并自动加入P表
Auto Add BB To P-list 扫描并自动加入G表
Quick Erase 快速擦除
Heads Write Test 磁头读写测试
7、Service (固件区操作)菜单
Tracks Operations Ctrl+S 读写磁道操作
Modules Operations Ctrl+S 读写模块操作
Flash Operations Ctrl+S 读写Flash操作
Edit Heads Map 编辑磁头地图
8、Actions(动作)下面的菜单
Super Format 超级格式化
Clear S.M.A.R.T 清除smart
Change Model Name 硬盘ID型号更改
Load OverLay 加载OverLay
Set Capacity 机组容量
Set Uba 编辑Uba
Wedge Zone Table 查看段位表
Load Transient OverLay 快速加载OverLay
File Manager Defagment 文件管理
Validate File System 验证文件系统
Set DCM 操作DCM
Get Current 获取TPI信息
Reinit Permanent OverLay 重新初使化OverLay
Test 6B 测试模块6B
Clear Soft Error 清除软错误
Custom Config 自定义配置
PSCal Test Click PSC测试
Mini Test 小型测试
Factory DCM 工厂模式
Format SA Click 格式化固件区
Zone Table Click 砍段操作
Rom Operations 编辑ROM
Drive Parameters 磁盘参数信息
Change Heads Map RAM 砍头操作
Edit Flist 编辑F表
ID47 Creater 生成47号模块
Create File 生成文件
CP Operation 强制操作
Show ID47 查看47号模块
Region Map edit 区表编辑
Field Operation 保护操作
LBA Export LBA地址入口
Change Fw Version 改固件版本
chaneg Serial Number 改SN号
chaneg max Lba 改最大LBA值
Clear ATA password 清除硬盘密码
Edit config sector 编辑配置
下级Super Format (超级格式化) 下的菜单
Quick With P-List 快速生效P表
Quick Without L-List 快速生效缺陷表
With P-List 生效P表
With G-List 生效G表
With P-List and G-List 生效P表和G表
With Lists 生效缺陷表
Clear G-List 清除G表
Merge G to P G表转P表
ReMerGe G to P 合并G表到P表
Clear Translator 清除译码表
Rebuild P-list 重建P表
Quick Erase 快速擦除
9、Info (信息)中对应的菜单
Drive Info Ctrl+D 硬盘信息
DIR Rev DID版本
DCM Codes C5 DCM代码
S.M.A.R.T SMART
View Progress Ctrl+V 查看进度
View ATA Reg 寄存器情况
10、Defects List(坏道表操作)中对应的菜单
Edit P-List P表操作
Edit G-List G表操作
Edit SA-List SA表操作
Edit T-List T表操作
Clear P-List 清除P表
Clear G-List 清除G表
Clear T-List 清除T表
