查看: 1854|回复: 10
这个ATX电源怎么了
发表于 2013-4-22 06:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
今天修一个ATX电源,有5VSB,其它没有电压,开机一瞬间有电压输出,然后就没有了,像是保护了一样,但是输出没有短路,IC用的
是2005B,电源电压正常,2、3、4、5脚、开机有瞬间电压.9、10脚有PWM有瞬间输出.麻烦大家给点意见。
发表于 2013-4-22 16:43:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
像这种情况先检查二侧的肖特基整流管!
发表于 2013-4-22 18:41:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
输出保护,查次级的消特基整流二管和电容。
发表于 2013-4-22 19:53:07 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
发表于 2013-4-23 21:07:02 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
1006523463 发表于 2013-4-23 18:01
检查次级的肖特整流二极管 的正反阻值
刚刚全换新,还是不行,开机时变压器有高频声,“Z”的一下
发表于 2013-4-23 21:15:09 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
还没有换电容
发表于 2013-4-23 21:24:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查主开关管的各脚电压是否正常,如无误则还是要回头查后级输出电路,负压电路的元件也要检查
发表于 2013-4-23 22:06:06 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
其实中间有正常开机过,电压正常,只是现在不能开了
发表于 2013-4-24 21:32:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
2005b芯片,或者周围的电阻。。。
发表于 2013-4-24 23:48:41 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
好鬼 发表于 2013-4-24 21:32
2005b芯片,或者周围的电阻。。。
2005B换过了。。。。
发表于 2013-4-25 08:37:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
财迷 发表于 2013-4-24 23:48
2005B换过了。。。。
检查周围电阻 电容什么的,这个应该是2005b检测某个位置过压或者过流
