查看: 8468|回复: 35
CPU附近的MOS管很烫,开机温度过高几分钟内掉电,如何解决?
发表于 2013-4-21 21:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
就是那3个大的MOS管发热很严重。主板是华硕K42JR
发表于 2013-4-22 09:48:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换过CPU试一下
发表于 2013-4-22 09:20:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
感觉MOS管有问题,或芯片有问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-21 21:42:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
检查铜管是否有问题
发表于 2013-4-21 22:01:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
做好散热 更换MOS管
发表于 2013-4-21 22:07:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打一下值看看
发表于 2013-4-21 22:11:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
查温控电路
发表于 2013-4-21 22:23:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你的MOS管有问题吧!还有散热也要做好。
发表于 2013-4-21 22:29:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  不关MOS管的事,   是散热器坏了吧
发表于 2013-4-21 22:54:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个原装没有散热器吧,管坏了吧?
发表于 2013-4-21 22:58:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有一组MOS管烧了吧
发表于 2013-4-21 23:08:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换MOS  看看
    铜管应该有问题...
发表于 2013-4-21 23:44:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后来结果如何!楼主
发表于 2013-4-22 08:44:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换一组新的MOS管试试,感觉像是管子有问题。
发表于 2013-4-22 09:29:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换掉MOS管  加点散热膏  应该没问题的
发表于 2013-4-22 09:36:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
散热系统有问题吧,MOS管是没问题的上管还是下官要事坏了都短路了,处理散热吧
发表于 2013-4-22 09:46:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换MOS试试,旁边的元器件故障?
发表于 2013-4-22 09:48:30 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
上下管都换了,还是一样,怎么搞?
发表于 2013-4-22 09:49:20 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2013-4-22 09:50:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我处理散热,还是一样啊
