查看: 2636|回复: 14
三星显示器再次闪屏
发表于 2013-4-21 09:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
上次该显示器闪屏,拆下按键板,清理了一下,把menu键也拆了下来,仔细检查了下,则修复。
但用了不到一个月后,反应亮度条穾然出现在屏幕上怎么按都消不掉,后来就又开始闪屏,约5六秒钟闪一下,同时电源指示灯也灭一下。
会不会是其它的原因?求指教。
补充:显示器是SAMSUNG的yncMaster 713N的19寸显示器。
现在还没拆,所以也还没有拿掉按键板测试。
发表于 2013-4-21 09:48:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还是按键板上的问题,可以把键冒消矮一点
发表于 2013-4-21 10:01:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是不是三星22寸的  N220的显示器
发表于 2013-4-21 10:04:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是按键板上面串键了
发表于 2013-4-21 10:04:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
直接把按键板的去掉 看看还有没有了。
发表于 2013-4-21 10:27:02 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
按键拔掉。就知道是不是哪里出了问题了。没问题就处理按键吧。
发表于 2013-4-21 10:43:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
以我自己的经验换光耦
发表于 2013-4-21 10:48:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
修好了没有  能分享经验吗
发表于 2013-4-21 16:34:44 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
如果是T系列的,我一般都是把侧面的按键全拆,给客户说明白,省的返修
发表于 2013-4-21 20:01:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
T190和T220就拆了或者换掉就没事了,我一般都是换掉,好收费
发表于 2013-4-21 20:59:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的意思是说,电源板的电源,打隔了?
但是这个貌似不是那个原因,因为我仍然感觉同按键有关系。
只是很奇怪为什么按键会造成这个问题。
发表于 2013-4-21 21:00:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能直接买到那一条按键板吗?
发表于 2013-4-28 23:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拔掉就不闪了,确实是按键的问题。
好烦这种按键的问题导致闪屏。
发表于 2013-4-28 23:56:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没型号的机子,别发上来了。
有些三星是MCU坏。
发表于 2013-4-29 00:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给menu键换了一个,按了一会正常,又过了一会按menu又像是双击按键了,估计不是按键条问题,可能是板上哪里有问题。
