查看: 1652|回复: 6
又一块杂845,通电开机,不亮,关不了
发表于 2008-9-3 21:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杂牌845板子,用得好好的,被多次短时间内开关,结果出现一通电就开机,但点不亮,并且无法强制关电源,只能拔插头了.检测卡显示RST常亮,12V5V等亮,无跑码...,查网上分析有人说是14脚短路,请教高人指点维修方法!!
发表于 2008-9-3 22:05:41 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
查下IO电路和开机的那个三极管
发表于 2008-9-3 22:13:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #1 联众电脑邱 的帖子
换IO,一般就好了!
发表于 2008-9-4 15:28:07 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
先查一下开机脚的电压,太低了触不发,但有时相反,我遇到过
发表于 2008-9-6 09:37:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查了一下,原来是爱林莎845GVB
名不见经传啊,主IO就两块w83627F-AW 以及W83194BR-B
发表于 2008-9-6 11:22:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
南桥芯片,坏了,换个试下
发表于 2008-9-6 12:54:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手进来学习一下!!!!!!!!!
