查看: 3800|回复: 8
新手求助:贴片二极管能否和圆桶形二极管代换
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-26 13:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
主板内存旁的贴片二极管GW5820能否和圆桶形的1N5819代换?请高手指点
发表于 2007-5-26 13:35:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主要看用在什么地方.你可以在网上查一下两个管的具体参数,如果差不多应该是没有问题的.最主要是看耐压和电流参数.
发表于 2007-5-26 13:48:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可以的。
发表于 2007-5-26 19:38:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换了,板子修好了,高兴了
发表于 2007-5-27 17:22:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
恩  恭喜!!
    一般主板上的 二极管都可以互换
发表于 2007-5-28 16:43:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
只要性能参数差不多就可以换,
发表于 2007-5-28 21:44:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢 谢谢 ````
发表于 2007-5-29 14:17:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
都是肖特基二极管,只是前者功率较大,而后者功率较小,长时间用容易出问题.
发表于 2007-5-30 01:08:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好是用大功率的去换
主板修好为原则!
