楼主: 咖啡情缘
“已解决”精英845GV-M2主板,板载网卡和外加独立网卡都不能获得IP,求助
发表于 2008-9-6 08:16:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
试好了请回复,这是这块板子一大通病
发表于 2008-9-6 20:55:52 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
多谢“昨夜有疯”同学指点,吹下8100网络芯片及93LC46存储器后,跳线跳到关闭,再插PCI网卡可以连接网络了。确定是网络芯片坏。
发表于 2008-9-7 00:48:43 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
把主板网卡芯摘除~~BIOSS把板载网卡屏蔽~装PCI卡~
发表于 2008-9-7 07:56:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
帮20楼的兄弟,引用断箭斑竹的经典之作!!
非常邪门的ASUS A7V880不能上网一列
工作室里一台电脑,ASUS A7V880的板子,故障表现为不能上网.系统网卡全换了,驱动也正常.如图,查看本地连接属性时显示的有发送的数据包,但没有收到的.集成网卡是这样,换上PCI的网卡也是这样.非常奇怪.
过程:首先刷了个BIOS,无效.再接下来,因为不管PCI网卡还是集成的网卡,都是属PCI总线的,再查PCI槽里.所有信号线,没发现有问题.接下来就是想着杀桥了,VT8237.在清理桥周边时发现CMOS跳线有些发绿,拿下帽子看到腐蚀得冒出铜绿了.处理完后再看到CHASSIS 还有USBPW这些也都有点腐蚀,一并弄好.再试机,一切OK了.CMOS跳有问题,没提示设置错误,CHASSIS没有提示机箱打开,USB前置也能正常使用.这些故障点都没有直接影响相关的点,反而影响到南桥的PCI的总线.就是我所说的邪门的地方.
[ 本帖最后由 阿奇 于 2008-9-7 08:00 编辑 ]
发表于 2008-9-7 11:04:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
嘿嘿,这个板子修一次就有经验了,但是你修改内容里面没有提到跳线,这个很重要,添上吧,另外把跳线图上上来最好,这个板子品牌机里面还是很多的
