楼主: 咖啡情缘
“已解决”精英845GV-M2主板,板载网卡和外加独立网卡都不能获得IP,求助
发表于 2008-9-4 11:25:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
请问LZ你是在客户家上网还在你的店里?如果是在客户家请试试给你的网络商打电话比如电信打10000..我碰过这种问题..就是在换网卡或者重做系统的时候网络受限制无法上网..打电话叫他们给刷新一下你的地址就OK了...不知道LZ会不会是这情况
发表于 2008-9-4 12:40:15 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
主板.网卡芯片旁有个JP4跳线。跳成2-3这样可以无效板载网卡,我刚好有块一样的板
发表于 2008-9-4 12:44:07 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
断箭版主的贴:非常邪门的ASUS A7V880不能上网一列
工作室里一台电脑,ASUS A7V880的板子,故障表现为不能上网.系统网卡全换了,驱动也正常.如图,查看本地连接属性时显示的有发送的数据包,但没有收到的.集成网卡是这样,换上PCI的网卡也是这样.非常奇怪.
过程:首先刷了个BIOS,无效.再接下来,因为不管PCI网卡还是集成的网卡,都是属PCI总线的,再查PCI槽里.所有信号线,没发现有问题.接下来就是想着杀桥了,VT8237.在清理桥周边时发现CMOS跳线有些发绿,拿下帽子看到腐蚀得冒出铜绿了.处理完后再看到CHASSIS 还有USBPW这些也都有点腐蚀,一并弄好.再试机,一切OK了.CMOS跳有问题,没提示设置错误,CHASSIS没有提示机箱打开,USB前置也能正常使用.这些故障点都没有直接影响相关的点,反而影响到南桥的PCI的总线.就是我所说的邪门的地方.
发表于 2008-9-4 13:07:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我碰到过 需要把网卡设置成10M就可以上 LZ可以试下
发表于 2008-9-4 13:14:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是一个8脚EEPROM的存储器坏了【24C04】,他在这主板当中的起的角色是相当于我们的身份证,
发表于 2008-9-4 13:25:25 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
你没有说清楚是在哪种环境下测试的?
发表于 2008-9-4 16:34:09 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
看了各位大大的发言。受益非浅。~
发表于 2008-9-4 18:12:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
说了N次了,老大们硬是不听,这个板子有点特殊的,也是通病,网卡芯片坏,吹掉或者换新芯片,+独立网卡,网络都会不正常,板子上有个网卡跳线(有的板子没有接出引脚)但是焊点在,把这个跳到屏蔽才能OK的
说了NNNNNNNNNNN次了
发表于 2008-9-4 19:22:36 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
你看看主板上面的供电和电容有可能是这些的问题,我是遇到过的这种现像,好像就是电容还是电压的问题,忘记了,参考一下吧!!!我记得我遇到的有好几台都是和你的一样!!
发表于 2008-9-4 19:36:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般这类故障先从软件方面着手做起
重新安装操作系统,安装好后再芯片组驱动和网卡驱动,这样子调试一下。最好不要用Ghost之类的版本安装。
用网线测试仪检测用户自己的网线是否有问题。有时候其中一根线接触不良也可能会有网卡的提示灯亮但网络不能正常使用的情况。
如果主板上已有集成网卡芯片的,再要用独立网卡的时候,首先得在CMOS中把板载网卡给关闭掉,然后再插上独立网卡进行调试。
最后不大好说了,反正网卡使用不正常,南桥也逃不了干系的。
我曾碰到一块主板,换了好多的网卡了,就是经常出现“网络线已被拔出”的提示。洗了南桥好了几天又这样子。
发表于 2008-9-4 19:52:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把网卡多擦几遍,试试看!
在不行到别的 地方上上看能上不
发表于 2008-9-4 21:36:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
“昨夜有风” 同学,你的意思是说,要把芯片拿下来才能行的嘛?只跳跳线不行嘛?请答复。
发表于 2008-9-4 22:33:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
碰到过很多块主板都是这种问题了,最终都以报废告终,一般都是遭雷击后,拆下网卡芯片,外加网卡也不行
发表于 2008-9-5 09:07:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
取下网卡芯片和寄存芯片,然后把跳线跳到关闭(必须的)
发表于 2008-9-5 12:25:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢昨夜有风指点,下午试试看。吹下网卡芯片和寄存芯片,外加个网卡试试。
发表于 2008-9-5 13:10:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你看漏了很重要的一条,请仔细阅读我的回复
发表于 2008-9-5 14:32:24 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
昨夜有风是说跳线要跳到关闭位置,对吧。我试试看。
发表于 2008-9-5 14:59:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我以前试过啊,查了下,多数是桥的问题啊,
发表于 2008-9-5 16:12:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看了各位高手的说法。。受益不清啊。
发表于 2008-9-5 16:23:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是网卡冲突,试一下从BIOS屏蔽一下内置的网卡再插PCI的
