查看: 2462|回复: 15
杂牌845板子,上16V电容照样爆
发表于 2008-9-3 21:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
偶接到一块杂板845的,表面上看是电容爆了,换了后能正常装系统,不过两个小时后又爆了!换16V的2200UF照样爆,晕倒!!想是电路或是那个管子出问题了,以致电压太高,请指教!!
发表于 2008-9-3 21:09:05 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
电源拆开看看,是否也有电容坏了?
发表于 2008-9-3 21:12:25 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
16V电容暴一般是主机电源电压太高或者您装反了
发表于 2008-9-3 21:13:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
从这个电容正端测正压测上去啊``测到哪正常了就是这个东东坏了
发表于 2008-9-3 21:39:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
汗,跑线路累啊
汗,跑线路累啊,有没有办法可以筛选一下那些部件坏有可能出现这样的情况?
发表于 2008-9-3 21:40:34 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
杂牌845板子,上16V电容照样爆,12V电压滤波电容?那可能电源电容坏了。
发表于 2008-9-3 21:56:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
排除电源问题,谢谢
关于电源引起的可能性排除,另外也不可能接反电容正负极,谢谢各位,请分析一下主板的问题.
发表于 2008-9-3 22:28:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果电源无事 , 也不焊反正负极  ,  电容质量有问题吗?
发表于 2008-9-3 22:37:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
汗,还是想电容啊,原来6.3V的,上至16V都爆,而且才两个小时左右啊,当然不是电容质量问题了啊,我倒
发表于 2008-9-3 22:50:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一定是电容质量有问题/你从坏板上拆下电容安装上去保证没事,信大哥一回。
发表于 2008-9-3 23:30:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看是不是装反了
发表于 2008-9-3 23:32:14 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
不会是电容质量问题,我觉得应该是供电电路问题
发表于 2008-9-3 23:41:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容正负反了应该通电就会爆,你那种情况应该是ATX电源有问题
发表于 2008-9-4 20:47:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意12楼的看法,电源我换过了,估计是电路问题,或者那个管子出了问题.
发表于 2008-9-4 21:15:21 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
电压测量是多少?能点的亮吗?
如果怀疑是电压的话就换个50v的电容试试
只要稳定就好啊
发表于 2008-9-4 21:19:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看看爆电容的在主板的那个位置, 然后看是给什么电路滤波的!  然后在对症下药!!
