标题: INTEL865板子不能触发 [打印本页]
作者: 孙膑    时间: 2008-9-3 20:54
标题: INTEL865板子不能触发
INTEL865板子上CPU不能触发,换过IO,
查IO无跳变,测南桥附近小电容有5v,3.3v,1.5v电压,VCore1.5V也正常
各位大大,哪里可能有问题啊?
[ 本帖最后由 孙膑 于 2008-9-3 20:58 编辑 ]
作者: 南桥芯片    时间: 2008-9-3 20:57
你上cpu了嘛
  不上cpu不开机
作者: 不会修电脑    时间: 2008-9-3 21:02
查IO无跳变?什么型号的IO?你测的是几脚无跳变?
开机针电压是否正常~
作者: 孙膑    时间: 2008-9-3 21:18
smsc的,81脚ps-on  , 85脚s3都无跳变,81脚有4.5伏电压,85脚没电压
开机键电压3.3伏正常
[ 本帖最后由 孙膑 于 2008-9-3 21:47 编辑 ]
