查看: 4411|回复: 18
DELL M5010无待机
发表于 2013-4-20 19:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
今天接到一台DELL M5010无待机。拆开测量3.3V   5V没有
发表于 2013-4-20 19:34:13 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
测量1脚和6脚没有电压   8脚和17脚有3.3v和5v    16脚19v    3脚2.2v
8脚和17脚连到这里pu4606的3脚和6脚   2脚和5脚为3.3v   pq4601控制极为0v
d4201的3脚有3.3v  1脚无电压  测量没有s5-enable
s5-enable连至IO15脚   测量IO 供电正常
至此不知道怎么修了  拜托各位大侠帮帮忙
{:soso_e135:}
发表于 2013-4-20 20:09:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
烧鸡大法,可能是3v5v其中一组短路
发表于 2013-4-20 20:09:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先主供电正常,然后REF为2。2正常说明主控制信号和线性电压都出来了,现在只要查1 6脚这二个单元信号是谁发出来的,你发一个图纸我帮你看看
发表于 2013-4-20 20:16:45 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
1   和  6脚这个是由pu4606给的
DELL5010_DG15(AMD).pdf
1.99 MB, 下载次数: 121, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-4-20 20:19:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把你QQ给我,我加你,以后好交流
发表于 2013-4-20 20:21:02 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
1   和  6脚这个是由pu4606给的   pu4606  的2   5脚为高电平   所以3脚和6脚没有电压     我曾经将pu4606给拆了后3脚和6脚有2点几v。但是不开机
发表于 2013-4-20 20:23:42 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
欲望三国 发表于 2013-4-20 20:19
把你QQ给我,我加你,以后好交流
1101815556
发表于 2013-4-20 20:26:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你查下PU4606这个双管激穿没有,还有PQ4601这个还有电阻这此是不是好的,应该就是这里哪里出问题了,找不到一样的双管话就只有自己用单管改了哦
你QQ多少,我加你QQ,以后多点交流  发表于 2013-4-20 20:59
发表于 2013-4-20 22:56:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
3 5V 的开启信号都没有
发表于 2013-4-21 10:38:40 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个51125     有的是     3V 5V 是低电平开启的  。你先看看   有没有短路  ,换个51125试试 。
如果是高电平开启的话  ,看看Ec  是不是换一个试试  ,看EC与BIOS之间通信没有   。
发表于 2013-4-21 10:40:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我这里有台1440和版主的问题差不多,换个51125大短路了,无语
那肯定是没焊好,G极悬空了  发表于 2013-4-21 10:51
发表于 2013-4-21 10:48:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习学习  学习了
发表于 2013-4-21 11:00:52 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
寰亜电脑 发表于 2013-4-20 20:21
1   和  6脚这个是由pu4606给的   pu4606  的2   5脚为高电平   所以3脚和6脚没有电压     我曾经将pu4606给 ...
开启电压没有一般就是两种情况:一 电路有短路保护了,,所以你首先确定3V  5V有没有短路及相关电路有没有短路,都没短的话,可以换个51125试下  二,开启电路本身问题,你的电路图上看,主要现在不是看PU4606,主要看一下PQ4601 G极由什么信号控制,这个信号有了,PQ4601才能导通,拉低PU4606 2  5  脚
发表于 2013-4-21 11:10:27 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
太原华维小魏 发表于 2013-4-21 11:00
开启电压没有一般就是两种情况:一 电路有短路保护了,,所以你首先确定3V  5V有没有短路及相关电路有没有 ...
3   5v我用了烧机法  没有短路  我也测量了这个两个的对地阻值
发表于 2013-4-21 11:13:21 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
如果是高 ...
请问下怎么测量EC与BIOS的通信,麻烦讲明白点    在此深深感谢
发表于 2013-4-21 11:23:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
戴尔的机器 都不要用正常思路去想
发表于 2013-4-21 11:26:28 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
兄弟啊,图纸好好看下。查下EC的条件。  看下BIOS 读的正常不。     无语啊。
发表于 2013-4-21 15:27:47 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
此机已修复。就是一个U6302的8脚IC烧坏。由于此IC的5脚给南桥USB-OC#2-3信号。这个笔记本很有可能是插USB设备搞坏的。再次感谢给位大侠。。
