查看: 15227|回复: 93
让人抓破头皮的电源..被示波器征服...
发表于 2013-4-20 18:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
最近生意一直不是很好.而且每天都有返修的让人很是头痛啊..但是闲着也是闲着.于是开始修那一堆坏电源..其中有一个修了我差不多一星期了.故障是有待机电源无主输出...由此开始了慢长的征途....
先看看修完后的样子...基本上全都换了个遍,连电容我都不想插了.直接贴后面
也不知道那里出了问题,找了个一样的电源.对着测.所有元件一样!!!.所有电压一样!!!,,我的万用表可以测频率的..测一下主电原的驱动变压器的初级电压和频率都一样....!!!!!,,还有什么可能呢..就是没有主输出...实在没办法了.想起了我那个示波器..
7500B直接输出的波型是这样的标准方波...驱动芯片是正常的..
驱动方波再经过了一个推动三极管波型变成这样的了..另一个就变成下图的样子了...明显不对...555激动...终于找到了
换了两个三极管之后正常的应该是这样的...一测各输出都正常了...
经查证..些对三极管,以有5年修行已幻化成妖,为防其再次祸害人间以将其碎尸!!
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员1185880300鑫豆2024-5-8 09:49
 会员13134530.5元2022-6-1 17:24
 会员2177460.5元2021-9-30 14:26
 会员4495530.5元2019-8-14 15:50
 会员11599610.5元2018-12-28 20:05
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +75 收起 理由
支付宝账号 + 5 赞一个!
guofenren + 10 满分!
y754169690 + 10 赞一个! 老大 你很喜欢冯巩吗?
rhm123 + 5 好贴!
ptmanager + 30 淡定
wjcbysy + 10 很给力!
bokey + 5
本文由 会员234524 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-20 19:00:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真漂亮,我的这个没你的波靓
同意楼主: 5.0
大哥 你那波 是要换换了 。。  发表于 2013-4-26 10:10
同意楼主: 5
科研所的,保守估计95新  发表于 2013-4-20 20:55
发表于 2013-4-20 19:22:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
*脏话*,这两个三极管就是推动管,还用测啊,一想就想到了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是。多简单的问题啊。还修一个礼拜那么长。昨天修了个线圈烧的。自己绕了5条线就搞定了。  发表于 2013-4-25 11:38
发表于 2013-4-20 19:25:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
7500接两个推动管来推动主功率管,你只考虑那两个电容,没考虑那两个推动管,学业不精{:soso_e120:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯,是比较少的情况,是一个特例吧,感谢楼主分享。  发表于 2013-4-23 20:48
我拿了两个一样的板来测.电压频率内阻.2极管值都测了一模一样啊兄弟...我也修了几百个电源了.这种情况很少啊.  详情 回复 发表于 2013-4-20 20:58
发表于 2013-4-20 19:33:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三极管坏的不明显 有时候在路测不出
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
哈哈,我也碰到过。拆下来测三极管还是好的样子,其实,它的内阻已经改变。  发表于 2013-4-21 09:22
发表于 2013-4-20 19:43:19 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我有个长城电源故障,有空试试。
发表于 2013-4-20 19:53:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
三极管坏一般用万用表都可以测出来吧.
3极管有时出现很诡异的故障,普通万用表根本量不出来,万能表如果万能那就不会有晶体管特性测试仪了,这东西好贵啊。  详情 回复 发表于 2013-4-22 20:31
二极管值和好的一样,有放大工作,有正常电压,还有和好机一样的频率..如果没有波波就只能一个个换了.  详情 回复 发表于 2013-4-20 21:00
发表于 2013-4-20 19:57:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好帖,有讲有图,大部分朋友修电源都是一块数字表,明显故障还好,隐蔽的就靠猜和经验了,谢谢楼主。
是啊.三极管的反应时间长了.频率占空比也长了..没型成压差...  详情 回复 发表于 2013-4-20 21:14
发表于 2013-4-20 19:59:20 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
没有示波器的来围观,
电源的原理还是容易理解的,有示波器就更容易确定问题所在
发表于 2013-4-20 20:02:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
示波器真神器啊
发表于 2013-4-20 20:09:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
还是波波好呀!对于电压均正常的电路属实技高一筹。
有这样的工具要方便很多啊.  详情 回复 发表于 2013-4-20 21:08
发表于 2013-4-20 20:47:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个就是推动管内伤,用万用表一般是看不出来的,示波器是好东西,有机会都要备一台,有些信号光用万用表量不出问题,有波形看会事半功倍!
修笔记本还是数字的好.修模电最好是用模拟的..可以看到更多细节..  详情 回复 发表于 2013-4-20 21:07
发表于 2013-4-20 20:54:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我有个400W的长城电源,因主板MOS管知路,一插上电源就烧了,电源初级管理芯片,换上之后,电源有跳变,现在没有思路,也没有波波,不会修了,请指教下
发表于 2013-4-20 20:57:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
"基本上全都换了个遍"那推动管就没换?只换电容啊
呵呵..测了一下都正常所以都没怎么看推动那块了.看后面那节去了.  详情 回复 发表于 2013-4-20 21:09
发表于 2013-4-20 20:58:06 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2013-4-20 21:00:08 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
hssd 发表于 2013-4-20 19:53
三极管坏一般用万用表都可以测出来吧.
发表于 2013-4-20 21:07:15 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
cctvboyy 发表于 2013-4-20 20:47
这个就是推动管内伤,用万用表一般是看不出来的,示波器是好东西,有机会都要备一台,有些信号光用万用表量 ...
发表于 2013-4-20 21:08:03 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
有这样的工具要方便很多啊.
发表于 2013-4-20 21:09:32 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2013-4-20 21:14:16 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
巩哥的头像都有了。  详情 回复 发表于 2013-4-23 17:04
