查看: 4538|回复: 11
26寸液晶电源 输出 14.5V电压不稳 带图纸
发表于 2013-4-20 16:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
26寸液晶电视 用的 是Q0765R电源管理IC
换上去以后 发现输出 电源 在14.3V跟13.6V跳变 ,电视指示灯不停 的 闪 !
光耦 个 TL431都换过 是在不知道 修 那个 位置了!
发表于 2013-4-20 21:08:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
重点查RW905、DW903、CW911、905、R910、Q902
你说 的 那几个 基本都换了!就是没有 DW903的稳压管 换了!我取消掉也不行  详情 回复 发表于 2013-4-21 18:12
发表于 2013-4-21 12:45:04 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
集成电路的3脚外围电路,RA806,CW911、CW905等到!
发表于 2013-4-21 18:12:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-4-21 22:47:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
D951、D950和RW910以及DW903、CW905等零件性能是否良好?
发表于 2013-4-22 17:53:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CW901看看,容量不足会打嗝。CW905和ZDW902也看看,如果不良或击穿会导致IC驱动不正常。最好描述下最初的故障,以及做了什么代换操作。
发表于 2013-4-23 11:10:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
象打嗝保护,楼主接负载了没?
接负载了 ,有时候 6V 有时候14V ,电压输出一直不稳定 !!~  详情 回复 发表于 2013-4-23 22:34
发表于 2013-4-23 11:20:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
电压部分的电容吧。应是这边的问题
大电容也换了!  详情 回复 发表于 2013-4-25 14:38
发表于 2013-4-23 22:34:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大斧 发表于 2013-4-23 11:10
象打嗝保护,楼主接负载了没?
发表于 2013-4-24 15:32:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我觉得如果像你1楼说的是13.6-14.3之间,要考虑后级电路的问题。如果是在6V-14V之间,电源部分的问题可能性大些。可接个假负载试试,电源稳定不?
接了负载电源不稳定!我用外接14.5V接到主板上,屏幕就能亮了!但是会一闪一闪的! 断开高压包供电 只给主板供电也是电压不稳,所以是电源部分的可能性大!!就是不知道哪里出问题了,基本上把电源的元器件都给换  详情 回复 发表于 2013-4-25 11:04
发表于 2013-4-25 11:04:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
wfxlp 发表于 2013-4-24 15:32
我觉得如果像你1楼说的是13.6-14.3之间,要考虑后级电路的问题。如果是在6V-14V之间,电源部分的问题可能性 ...
断开高压包供电 只给主板供电也是电压不稳,所以是电源部分的可能性大!!就是不知道哪里出问题了,基本上把电源的元器件都给换完了!还是这样的问题,不解....
发表于 2013-4-25 14:38:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yi抹夏殇 发表于 2013-4-23 11:20
电压部分的电容吧。应是这边的问题
大电容也换了!
