查看: 6590|回复: 18
THINKPAD SL410K 所有USB不能用 走了弯路
发表于 2013-4-20 10:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
接一台SL410K 所有USB不能用
查供电信号线都正常,刷BIOS,不行,感觉南桥可能性大一些,直接换了一块,故障依旧
在论坛里看到一个帖子,说是COMS里有个设置,I/O选项里有个USB选项,把它打开后,OK了
看到好多遇到这机都做南桥了,于是发上来提醒大家一下
附上BIOS,需要的下
联想SL410K 集显BIOS 板号:DAGC2AMB8I0(8L).zip
1.04 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-4-20 10:33:20 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
有些日子没发帖了,自己先顶一下
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-20 12:38:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主不会量下USB数据线的阻值 ??这个弯路走的 ....
就算阻值是一样的,你还有什么要量的不??  详情 回复 发表于 2014-7-11 13:36
发表于 2013-4-20 12:17:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢了      以后注意   不过你为什么不先打阻值 在动南桥也不迟啊
发表于 2013-4-20 12:15:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
确实饶大了一般看所有USB口不能用就直接搞南桥了
发表于 2013-4-20 11:08:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
圈子确实绕大了!
发表于 2013-4-20 13:00:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
I 服了
you
发表于 2013-4-20 14:01:59 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
上面说了啊,供电和数据线都量了,没有问题,感觉是南京的问题,论坛里看了一下,十个有八个也都认为是南京问题,干脆就做喽
发表于 2013-4-20 14:22:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
所有USB口不能用      一般都是COMS设置  或南桥有问题
发表于 2013-4-20 17:19:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先软后硬,这是必须要谨记的,动之前要冷静思考下为好。
发表于 2013-4-20 17:28:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了
发表于 2013-4-20 17:49:58 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
以前遇到过,不过是台式机
发表于 2013-5-10 17:26:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
还没有遇到过一般都是BIOS里面给关闭了。
发表于 2013-5-10 17:40:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了  有点像台式机啊
发表于 2013-5-17 20:39:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我这个sl410k的机器,biosl里面开启了usb设备,还是进系统不能用啊
发表于 2013-5-17 20:53:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你看是不是USB 引起的电压和对地值
发表于 2014-7-11 13:32:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
全部不能用的话,就应该先考虑BIOS
发表于 2014-7-11 13:36:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-7-11 13:42:31 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
测下对地阻值
