查看: 2928|回复: 5
华硕M2N68关不了机
发表于 2013-4-20 00:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块华硕M2N68的板,关不了机,ATX14脚不能拉低,I/O用的是8712,供电都正常,也能进系统正常运行,不管是软关机还是硬关机,电源都关不断.67脚供电正常,75/72电平变化正常,76脚不能拉低.请大师们指点.
发表于 2013-4-20 12:50:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个IO看看吧
发表于 2014-8-18 09:01:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ATX不能被拉低,怎么上电
发表于 2014-8-19 23:01:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换个电源看看,一样的话再换EC。
发表于 2014-11-20 14:44:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今天我遇到的是M2N  REV1.02G
故障是:开机一切正常(包括进系统),但就是关不了机,经测开机键经822直连IO(8716F-S),仔细一看NND有进液严重腐蚀…… 更换IO后OK。
发表于 2019-9-17 23:16:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
华硕关不了机专题:https://www.chinafix.com/zt/1487-1.html
