查看: 1592|回复: 2
求助!灵异般的液晶显示器!
发表于 2013-4-19 22:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
事件:接了一台杂牌液晶,带电视核的,外接12V电源。
故障:通电不开机,用可调电源开机电流到0.31A,看指
           示灯橙色,像是正常。背光无点亮,没有输出
           NO/OFF。扒一下屏线/LVDS-8-2,通电背光正
           亮。装上屏线,扒下挑帽屏供电PANEL+5V,背
           光也正常亮。用通用板点屏也正常,谁有绝招的
           两招用用。小弟先谢了
发表于 2013-4-19 22:52:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
5V供电带不动负载了,查一下屏供电的P沟道管或者电容。不行想办法增强5V负载能力。
发表于 2013-4-20 10:38:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是主板上供电电容引起的,直接换掉试试!
