查看: 9264|回复: 28
[MACBOOK]
苹果A1278 电池可以开机,适配器不能开机并且不能充电
发表于 2013-4-19 21:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
苹果A1278 K90I  故障现象:电池可以开机,适配器不能开机并且不能充电
客户说在家里用适配器刚一插到电脑发现发现火花一冒,c壳面烧了一条黑色的纹,用适配器再也不能开机 。拆机发现小电源板已经烧黑,从网上订了一块小电源板,装上后还是不能开机。后来更换充电芯片
后用恒流源可以开机也能充电。用苹果原装的适配器不能充电和开机,此时没有思路不知从何下手。无意中发现当用电池时适配器接口有12v的电压
上图1 2 接电源小板的正极 3 4 接负极 5接信号线
用电池时这里应该是没有电压的
现在怎么会有12v的电池电压百思不得其解 翻开图纸 发现当用电池时 充电芯片是没有供电的 经测量充电芯片有供电,难怪用原装的适配器不能开机和充电。芯片的供电从哪里来?经分析:电池电压经Q7030场管的内二极管到Q7080 再 到Q7085 给芯片供电 再到电源头 。 Q7030 是N 沟的管反接电压可以过去 Q7085是P管正接电压不能过去 除非是击穿 电压才能过去。Q7085是N沟反接可以过去。找到q7085用万用表一量果然是它击穿。更换此机修好。
参与人数 3下载分 +42 收起 理由
无极性电容 + 10 语言组织能力需加强
笑看浮云飘 + 2
ptmanager + 30 赞一个!
发表于 2013-7-1 12:25:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
在更换电源小板的前后,在插上电源适配器时电源插头上的绿灯亮吗?
发表于 2013-7-1 12:26:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
“恒流源“就是可调电源吧?
发表于 2013-7-1 12:28:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
”后用恒流源可以开机也能充电。用苹果原装的适配器不能充电和开机,此时没有思路不知从何下手“,楼主为什么不会怀疑原装的电源适配器有问题呢?
发表于 2013-7-1 13:42:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
"发现当用电池时 充电芯片是没有供电的 经测量充电芯片有供电",请问楼主:你所说的充电芯片的“供电”指的是充电芯片的主供电CHGR_DCIN(2脚DCIN)还是指上管Q7030的D极上的电压PPDCIN_G3H_CHGR?
发表于 2013-7-1 13:55:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
“无意中发现当用电池时适配器接口有12v的电压”,“用电池时这里应该是没有电压的”“翻开图纸 发现当用电池时 充电芯片是没有供电的 经测量充电芯片有供电,楼主据此找到了用原装电源适配器不能开机和充电的原因,但为什么 用可调电源却能开机和充电呢?请楼主释疑,谢谢!
发表于 2013-7-1 14:36:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
“Q7085是N沟反接可以过去”,Q7085是P沟道的吧?
发表于 2013-7-1 14:43:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
“Q7085是P管正接电压不能过去 ”,应该是Q7080吧?
发表于 2013-7-1 14:46:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
"找到q7085用万用表一量果然是它击穿。更换此机修好。",楼主更换的是Q7080吧?
发表于 2013-7-1 14:48:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
“找到q7085用万用表一量果然是它击穿。”,如果是MOS管击穿所致,那为什么用可调电源可以正常开机且能正常充电呢?
发表于 2013-7-1 14:50:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2013-7-1 14:51:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
1006523463 发表于 2013-6-26 18:35
你说的反接Q7085这个N沟道场馆是 是让场馆电压通过S级输入D 级输出吗也相当于场馆中内二极管通过负端电压导 ...
Q7085不是N沟道,而是P沟道
发表于 2013-7-1 15:07:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
实在看不懂最后倒底换了什么修好了
发表于 2013-7-2 11:58:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
1006523463 发表于 2013-7-1 16:53
这个也是保护隔离电路端的场馆吧
和普通笔记本的保护隔离电路中的MOS管的功能是差不多的
发表于 2013-7-2 13:20:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
1006523463 发表于 2013-7-2 13:05
也是P沟道场馆吗
大多数都是P沟道,当然也有N沟道的,比较少见
发表于 2013-7-2 14:09:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
1006523463 发表于 2013-7-2 13:22
就是电压导通性质不一样吧
MOS管导通的条件不一样,即MOS管导通时的控制极电压不一样
发表于 2013-7-4 14:39:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
1006523463 发表于 2013-7-2 15:19
这个MOS管导通时候的控制级电压波形可以用示波器测到的吧
我还没用过示波器,不过我想应该可以测到的
发表于 2013-8-12 22:12:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是电压导通性质不一样吧
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-640359-1-1.html
发表于 2013-12-6 01:06:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
其实就是 隔离电路的。管子击穿短路了吧。 发现火花一冒,c壳面烧了一条黑色的纹 烧这么厉害不会就烧一个Mos管吧。 我修台和你烧的一样。。烧了好多东西目前还在修。
发表于 2013-12-13 14:23:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
适配器识别电路有问题,或隔离保护MOS管击穿了,我修过
