查看: 1863|回复: 1
美格xp911W色彩不对
发表于 2013-4-19 20:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
接修了一台美格XP911w.色彩不对.偏色、由于本人是半桶水.就先拆开了.一步一步.测灯管没问题.检查电路板.发现电容爆了3个.立马换了.开机发现还是偏色.色彩不对.再检查驱动板各项供电.均正常.开始怀疑显示色彩.把调整到色彩菜单.恢复默认!OK搞定.
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-4-19 20:47:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
存储数据错误造成的
